Externí HDD
Rád bych si dal starý interní SATovej disk Seagate do rámečku a používal ho externě, avšak mám bohaté zkušenosti, že i ta sebemenší kravina je schopná dokopat MFT tabulku do stavu, že musím min. použít Chkdsk v CMD a rád bych se zeptal, co musím udělat proto, aby ten krám fungoval bez neustálé ataky na mé centrum zlosti a koordinace kopů. Nedoporučujte prosím doprošování ani Voodoo, vyzkoušeno a neefektivní.
Děkuji za případné rady
Nepouzivat externi disk nebo nepouzivat Windows. Jine reseni neznam.
Samozrejme 90 procet resi bezpecne odebrani z USB, ale nekdy to nezabere (na Windowsech).
Nerozumiem jaky mas problem. Normalne sa to da pouzivat a nic sa nekazi ani netreba nikam kopat.
Párkrát jsem ten disk dal do externího rámečku a vždycky s tím byl nějaký problém, nešlo ho prostě dát do rámečku, připojit k jinému PC a otevřít ho, dostat se do něj a otevírat nebo kopírovat soubory. Minimálně checkdisk, jindy jsem ho musel celý naformátovat
Ono je dobre urobit nanovo oddiel a sformatovat ho a pridat plne prava pre uzivatela Everyone pre root zlozku.
A pred odpojenim vzdy pouzit ikonku vporavo dole. Bez toho budes mat problemy vzdy.
Vo Windows v pravy klik na nejaky disk - vlastnosti - nastroje - defragmentacia uplne zakaz automaticku planovanu defragmentaciu. Na vsetkych PC na ktorych ten disk pouzivas. A aj antiviry odinstaluj. Potom pojde normalne odpajat a bude trvalo fungovat.
A nestrkaj ho do cinskoindickokorejskych televizorov.
P.S. tak ako tu pisem pouzivam 2 ext.disky asi 10rokov a nebol s nimi ani jeden problem.
Zkusím znova naformátovat, v rámečku, předpokládám a dám ta nastavení, o kterých mluvíš. Díky za užitečný tipy, snad to bude fachat
U antiviru staci nastavit aby nerobil plny scan na tom disku, co by normalne antiviry nemali robit defaultne. Takze tam by nemalo byt nutne nic menit.
Hlavne je to odpajat ikonkou vpravo dole pred vytiahnutim a pockat ze napise ze to mozes odpojit. Ked je vypnuta defragmentacia na pozadi tak to spravidla aj napise po kliknuti tam.
Ked nepomoze tak mas niekde potom HW problem, bud ten USB ramec je problematicky alebo kabel alebo napajanie (slabe USB porty lebo dlhe tenke kable na predne USB apod)
Ono se v podstate az zase tak moc nedeje ne?
Vzdyt data na externich discich mame vzdy zalohovana aspon jeste jednou.
Kdyz kopirujes na flash nebo externi disk, tak je dobre hned potom neodpojovat ale pockat par minut. Bezpecne odpojeni USB je pak nutnost.
Mám v plánu používat tenhle disk na skladování záloh a taky jako velkou flešku, takže se to nesmí vyje*at
Slovo zaloha znamena ze data mas aspon na 2 roznych diskoch alebo mediach. Ked nemas tak to neni zaloha ale adrenalinovy sport.
A nepouziva sa to potom na strkanie do vselijakych cinskych cudzich srotov. T.j. si vyber bud jedno alebo druhe.
Zaloha = data minimalne 2x.
jeden disk zaroven zaloha a velka flashka je nesmysl, samozrejme pouziti je jen na tobe, ale bud to bude zaloha nebo velka flashka, oboji najednou je oxymoron.
Tak o voodoo u pevných disků jsem ještě neslyšel.
Jak se to dělá?To si seženeš plyšovou maketu disku nepřítele a pícháš to ní špendlíky tak dlouho,až mu disk chcípne?
Rozhodně bych to ale nezkoušel na disk vlastní,jistota je jistota.
