jaký síťový prvek(accespoint)
Ahoj všem,
potřebuji poradit mám v baráku číslo jedna router a pak mám probridgované antény do baráčku dva a nechci v baráku 2 používat router a mít dvojí překlad adres. Proto chci dát na půdu switch pro kabelový rozvod a pak nějaký accespoint kvůli wifi. může mi někdo prosím poradit jaký acces point?? aby si jen vzal dynamicky ip a fungoval jen jako wifi bez routování??
Takže jaký accespoint??
https://www.czc.cz/ubiquiti-unifi-ac-lite/195393/p rodukt?gclid=CjwKEAiAq8bEBRDuuOuyspf5oyMSJAAcsEyWg KMh6xKv5fX1QkTJ3lnQuv5N5hKiYK_zGBHNrdE9mBoCZqHw_wc B&dclid=CIDJ5uqj79ECFV2Vdwodx6EPQA
už jsem našel děkuji. prosím uzamknout vlákno.
Zamkynat netreba, staci oznacit ako vyriesene.
Inak AP spravis z hocijakeho wifi routra, staci, ze vypnes dhcp server na nom.
Ubnt spolu s MT patri medzi spicku, chybu s tym nespravis.
nepíšeš nic o vzdálenosti a vzájemné viditelnosti baráků.
pokud si představuješ, že tím ap budeš ozařovat 2.barák a za libovolnou zdí tam chytneš wifi, je to hodně blbý nápad.
navíc se ti veškerá spojení mezi jeho pc budou uzavírat přes switch v 1.baráku, to je šílenost.
normální propojení: v 1.baráku ap a v druhém baráku client na místě dobrého příjmu. bývá to obvykle stejná směrová jednotka, umí více režimů, např. nanostation loco 2.
za clientem vyvedeš kabel doprostřed baráku (kvůli pokrytí) nebo podle libosti, tam připojíš router.
když nestojíš o druhý nat, dáš ho do režimu bridge s automatickým nastavením, nebo ručně využiješ jen lan polovinu routeru, s vypnutým dhcp.
nešlo o baráky ale o jeden barák vnitřní wifi fuj loco router bude jen v baráku1 dál bude bridge pomocí ubnt nanobeam m5 a v baráku dva kde wan bude z bridge do switche kvůli kabelovému provozu a ze switche ap kvůli wifi natož v baráku 1 kde je linka tak bude jen router s wifi
měl jsi bez přiblblých smajlíků napsat, že jde o dva sousední byty.
takže si tě dávám do kategorie "neumí se vyjádřit, ztráta času".
A víš jak se spravuje UniFi? Budeš si muset do PC nainstalovat management (UniFi controller).
