Tiskárny změna portu
Zdravím, prosím Vás o radu. Mám na výstupu 4 tiskárny, stejný model stejný firmware prostě naprosto totožné. od počítače vede 1 kabel, z každé tiskárny vede kabel tzn 4 kabely, každy kabel co vede z tiskárny přepojuji do toho kabele z počítače abych určil kde se má co tisknout. bohužel se tak neděje, port jsem na pevno přiřadil na USB1 pro všechny a stejně mi to neběží, zkoušel jsem i file a stejně nic. Neví někdo jak to spravit? tiskárna co jsem připojil první mi aktivuje i tiskárnu "label 300" viz print screen. Ostatní co jsem přepojoval tak nefungovali a nebyl aktivní ani "label 300".
24cwt3k.png - screen z ovl panelů
9 - screen z programu
Děkuji
všechny 4 tiskárny zapoj najednou, správně pojmenuj a tiskni vždy na příslušnou frontu. Jestli čekáš, že to bude fungovat jak si myslíš, tak se pleteš. "nová" tiskárna vznikne i přepojením do jiného USB portu počítače (doporučuju proto na toto zakoupit USB hub a vše připojit do něj a hubu vyhradit konkrétní USB port v PC)
funguje mi to takhle na jiném počítači, je teda pravda že z počítače mi vede HUB do kterého mám zapojený pouze 1 kabel který vede k tiskárnám a podle toho kam chci tisknout tak si zapojim kabel z tiskárny do kabelu co vede z hubu a normálně to jede. Ale ted stí mám problém a nevím co dělám špatně že mi to nejde.
