Pomoc s výběrem rámečku na ssd do ntb
Ahoj,
za týden by mi měl přijít můj nový notebook Lenovo Ideapad 300-15ISK. Rád bych si do něj dal místo CD mechaniky nějaký menší SSD akorát tak na systém. Nejsem si ale jistý, jakou velikost rámečku objednat. Našel jsem 12.7mm a 9.5mm. V popisu notebooku uvádí "9.0MM SUPER MULTI". Tak abych tam tu 9.5mm dostal? Nebo je to nějaký jiný rozměr? Ještě jsem se chtěl poradit jakou velikost ssd zvolit (ssd chci opravdu jen na systém, zbytek bude na 1TB hdd) takže 32gb nebo 64gb? No a případně nějaké konkrétní tipy, jakého výrobce zvolit atd.
Dík!
Pozor,zase uvěřils fámě.Dávat malé SSD akorát na systém nelze. Tam kde je systém,jsou i složky všeho nainstalovaného softu,včetně her a všech systémových ochran.(body obnovení) Další nedobrý nápad je,dávat takový SSD místo mechaniky,poněvadž ta je zapojena na pomalejší řadič. RADA : koupit minimálně !! 250GB SSD (Samsung EVO) a prohodít stávající HHD s mechanikou a SSD dát dovnitř NB.Vytáhni mechaniku raději a změř výšku. Jinak OS samozřejmě x64.
To je docela zajímavá varianta. Myslím, že ssd 250gb by mi stačil i sám o sobě. Ve starém ntb mám 500gb disk a za 4 roky používání není zabraná ani půlka. A to v něm mám k***a bordel. Je to asi i tím, že jsem si zvyknul dávat filmy a objemnější věci na externí 1tb disk. No a když budu teda chtít nahradit ten disk za ssd, tak k tomu nic nepotřebuju? Ta 2.5" má stejnou velikost a stejný připojení jako hdd, takže je jenom prohodím?
Ty dva prohodíš,ale ten do mechaniky musí mít rámeček.
Dík za rady tak já se poohlídnu po nějakým větším ssd za rozumnej peníz.
No možnosti - buď ti postačí 120GB + HDD místo mechaniky 1TB,nebo dáš 250GB nebo větší) a zachováš mechaniku. Ty malé co jsi uvedl,neber. Zkušenost,jak šlape HDD místo mechaniky nemám.
Tak jsem vybral Samsung EVO 850 250Gb. Na benchmarku exceluje a recenze na něj jsou taky vesměs velmi kladné. Díky za vyřešení problému.
