MikroTik - IP, která byla už 1 přidělená se znovu nepřidělí jiné MAC
Hoj, dnes jsem si všiml,že po resetu do factory např. kamaráda NTB dostane IP 192.168.88.10, odejte, ale mobil, co se na 2 h připojí(lease time je 300s) dostane IP x.x.x.11, ne x.x.x.10. Jiný PC už jí nedostane, jen jeho. Jak to ochč*ju? Pomohlo by vytvářet POOLY po 1? Např POOL1 192.168.88.10, P2 192.168.88.11...? Díky
Jinak čas na zkoušení mám, ale zabralo by to hodně práce.
1. lease na 300s je NESMYSL a prasárna. Renew nastává po 150s (tj. 2,5minuty), to je fakt krátká lhůta, která na větší síti udělá "divy" s broadcasty. Minimum je 1h
2. to co chceš je samozřejmě taky nesmysl. DHCP server není blbý, a pokud může, správně přiřadí jiné MAC adrese jinou (volnou) IP adresu, aby po připojení původní MACky jí mohl "vrátit" její IP.
3. Pokud chceš aby konkrétní MAC adresa měla konkrétní IP adresu, vytvoř jí DHCP rezervaci.
4. Pool o jedné IP adrese je taky psychiatrie, nastav min. 50 IP adres.
1) Normálně mám 3 dny.
2) Normálně to má takto fungovat, ale na Ašusu a TPlinku to takhle funguje, a mě to vyhovuje.
3) To nechci
4) To jsem dostal jako radu od ISP, aby si DHCP nedávalo random IP. Prostě v pool1 bude next pool P2 atd.
Já to nastavuji, a uvidíme, co vyjde.
Si kapanek protirecis...mas lease 3 dni, ci 300s?
Pokial mas 3 dni je logicke, ze po odchode nb zo siete drzi MT jeho adresu pre jeho mac 3 dni...od toho ten lease time predsa je.
Davas trosku nezmyselne poziadavky, s tymi mikro poolmi uz uplne nechapem o co ti ide.
Mozno by bolo lepsie napisat, co chces dosiahnut tymi svojimi harakiri.
Normálně dávám do sítě lease time 3 dny, ale protože mám oddělenou síť pro návštěvy MINIshopu, současně max 10 lidí, ale za 2 dny došly IP, a DHCP nepřidělí další. Po restartu to samé, dříve byl jako DHCP server PC s Win server, to fungovalo. Jiank pro síť do 100 lidí najednou je O.K. Lease time 300s.
Mám 2 sítě vytvořené.
1)Private - Gateway : 10.100.24.1 , POOL 10.100.24.10-10.100.24.254, L.T. 3 dny
2)Hosti - Gateway : 192.168.88.1, POOL 192.168.88.10-192.168.88.254, L.T. 300s
Potřebuji, že když odejde MAC A s ip 192.168.88.10, aby dostala další mac, např. B tu samou IP.
tak to máš špatně nastaveno. Zkontroluj si stav leasů a jejich délku vypršení.
Tak jsem připojil všechny mobily, NTB co mám na host wifi. IP, co dostane ntb s lease 5 min, po odpojené hodině mobil nedostane.
Leases - NTB - 192.168.88.39
Mobil1 - .73
Mobil2 - .152
Tablet - .216
PSP - .15
Ještě zkusím dát POOL1 s 1 IP, pak jako next Pool2.... Uvídíme
to je blbost.
Dej sem výsledky příkazů:
Není to blbost. Dal jsem pooly ručně tak, že je pool main, kde je IP .10,pak pool1, kde je ip .11 atd. do poolu 21, kde je ip .31-254. A funguje to. Odpojil se tablet s ip .10, a mobil pak dostal .10
Díky za rady :)
Je to blbost. Ako mas nastaveny dkcp server? Mas jeden a dalsie pools mas ako next pool? Potom ti dhcp prideli adresu z najblizsieho volneo poolu, takze tu 10 si dostal len preto, ze uz bol pool volny (co pri 300s lease time nastane pomerne skoro po odchode klienta)
Preco, ked chces siet 10 ludi nemas pool pre 10 IP? Tych 300s by znamenalo, ze IP sa uvolni maximalne po 300s po odchode klienta z dosahu dhcp servera. To tvoje harakiri dole nema ziaden zmysel.
Já to vzdávám.
