Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Upgrade počítače
přemýšlím o upgradu mého herního počítače a rád bych se zde zeptal na několik věcí.
Moje stávající sestava je:
MB: MSI Z87-G45 GAMING
Grafika: 2047MB NVIDIA GeForce GTX 770 (MSI)
Procesor: Intel Core i7 4770 @ 3.40GHz
RAM: 8,00GB Single-Channel DDR3 @ 666MHz
Určitě plánuji vyměnit grafickou kartu a RAM. U grafické karty jsem přemýšlel nad Nvidia GTX 1070 a zde se ztrácím mezi mnoha verzemi od různých výrobců (MSI,ASUS...) a v RAMkách jsem taky ztracen. Mohli byste mi některou grafickou kartu a RAMky doporučit ? A zvládne můj starý MB nové součástky, nebo by bylo třeba vyměnit i ten? Popřípadě nebrzdil by novou sestavu starý procesor?
Omlouvám se za spoustu otázek, ale jsem v oblasti sestování PC analfabet a ocením každou radu.
• RAM stací dokoupit 8GB, tak budes mít 2x8Gb v profilu "DualChanel" • Grafická karta je otázka toho…
XoXoChanel 04.02.2017 02:49
XoXoChanel
Poznámka: hodne se zde vykrikuje 'jedine MSI', never tomu, kazdá znacka má co nabídnout Nikdo nevy…
M-Pol 04.02.2017 03:07
M-Pol
Ale nemá nejlepší chlazení jak se tuto tvrdí, XoXoChanel má pravdu je to na stejno a pak už jenom vě…
sambilionk 04.02.2017 03:21
sambilionk
Bylo mnohonasobne overeno, ze chlazeni od Gigabyte je horsi? Bylo. Bylo mnohonasobne overeno, ze chl…
RedMaX 04.02.2017 04:27
RedMaX
Co je lepší chlazení o 2-3db hlasitěji nebo o 2-3C horší teploty to je slovíčkaření tady nic víc,ti…
sambilionk 04.02.2017 11:59
sambilionk
• Voilá, db sem db tam, stejne ty tiché prebijou v realite chladící FAN z PC bedny, co z toho, ze má…
XoXoChanel 04.02.2017 12:33
XoXoChanel
Jak myslíš, ovšem zeptej se těch "tichá" za dva tři roky a i o tom to je.
M-Pol 04.02.2017 13:53
M-Pol
Jako to že má GPU dva nebo tři tocaky neznamená automaticky že bude nebo nebude dělat po x letech bo…
sambilionk 04.02.2017 14:34
sambilionk
• 3x Cooler mam na grafické karte R9@Fury(Nitro Tri-X OC) (jinak poruce mam jen klasiky 1x|2x), naop…
XoXoChanel 04.02.2017 14:36
XoXoChanel
No však jo záleží na kvalitě tocaku a na co kapnes, ne automaticky že ta se dvouma bude tišší za x l…
sambilionk 04.02.2017 14:48
sambilionk
• Uz jsem nasel jak se to jmenuje cesky : * Jsem to nestacil opravit :-) Hydraulické (hybná část j…
XoXoChanel 04.02.2017 14:53
XoXoChanel
takže například https://www.alza.cz/msi-gtx-1070-gaming-x-8g-d4305 009.htm a RAMka například tahle?…
Railx 04.02.2017 11:45
Railx
Ty paměti na desku nenarveš. Potřebuješ DDR3.
Wikan 04.02.2017 11:48
děkuju, tak asi tuhle https://www.alza.cz/crucial-16gb-kit-ddr3-2133mhz- cl11-ballistix-elite-d39653…
Railx 04.02.2017 12:11
Railx
• Pojede na stejné frekvenci jako ta prví RAM . * Jestli más 50 RAM a jedna z toho pojede na 1333Hz…
XoXoChanel 04.02.2017 12:27
XoXoChanel
tak děkuju,vyměním oboje za ty 2x 8GB 2133Hz
Railx 04.02.2017 12:45
Railx
• To je zbytecné pritely :-) Tvuje CPU, pracuje s [RAM] do maximalni frekvence 1600MHz : http://ark.…
XoXoChanel 04.02.2017 12:53
XoXoChanel
neměl jsem tušení že takový limit existuje :D a ještě poslední otázka, utáhne sestavu s novou GTX 10…
Railx 04.02.2017 20:51
Railx
Utáhne ,ale je to plečka.
sambilionk 04.02.2017 20:53
sambilionk
a jaký byste mi místo toho doporučil? poslední
Railx 04.02.2017 21:18
Railx
• Grafická karta je otázka toho, kolik jsi nasel penez v rozbitém prasátku :-)
*Ono hodne se zde vykrikuje 'jedine MSI', never tomu, kazdá znacka má co nabídnout, at je to Asus|ROG, MSI, nebo Gigabyte. (s vyjímkou referencních)
Poznámka:
Nikdo nevykřikuje, ale je fakt, že MSI má v současnosti nejlepší chlazení a navíc vychytanou automatickou regulaci ventilátorů ohledně hluku a to jak dle testů, tak fyzicky ověřeno.
Bylo mnohonasobne overeno, ze chlazeni od Gigabyte je horsi? Bylo. Bylo mnohonasobne overeno, ze chlazeni od Asus je hlucnejsi? Bylo. Co z toho plyne? Ze MSI je nejlepsi. (Jiste je to jen o prsa, ale je nejlepsi.)
• Voilá, db sem db tam, stejne ty tiché prebijou v realite chladící FAN z PC bedny, co z toho, ze mám GK která je tichá, kdyz nemá treba ani pasivní na VRAM, nebo kvalitou prumerny odporovy mustek za 3€, moznost OC se casto projevuje na kvalite osazení s dopadem stability, teplot, né jen samotného GPU ...
* V nekterych pripadech ten rozdíl je tak bezvyznamny, ze pouhym uchem stejne clovek rozdíl nepozná :-).
• 3x Cooler mam na grafické karte R9@Fury(Nitro Tri-X OC) (jinak poruce mam jen klasiky 1x|2x), naopak je tisi az v opravdové zatezi jedou 3X 'Coller' zaraz.
• Vybavena je 'Coolery' s lozisky typu : Two ball bearing.
* Toci se dle zateze|teplot, v IDLE se netoci zadny 0X 'Coller' + "PASIV", az pri zatezi se roztici 1X Coller, vysi teploty 2X Cooler, u zateze 3X Cooler, i kdyz co chce rict M-Pol rozumim ale .. zalezi na zpracovani, uz neni ojedinelé, ze se osazuji hydraulické Coolery (nebo jak se to jmenuje v Cr), ne kazdému 'Cooleru' se za 2-3 roky vymlati loziska a dela hluk, smer|pozice lopatek bude ta sama i za 20 let
 Hydraulické (hybná část je na kapalinovém polštáři)
* Jestli más 50 RAM a jedna z toho pojede na 1333Hz tak ty ostatní pojedou na této frekvenci, zkrátka, jeli osazeno více 'jiných typu' RAM, tak pojedou na frekvenci té nejnisí. (ono, z 1333 1600 nebo 18xx neudelas)
