Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Stahování fotografií
Dobrý den, roky jsem stahoval fotografie do PC přes čtečku a jelikož začaly zlobit kontakty pro kartu ve fotoaparátu, začal jsem raději stahovat pomocí kabelu přímo. Mám zrdcadlovku Nikon 5100 + OS W10 a problém to není. Používám mimo jiné i program ZONER a jakmile připojím fotoaparát, hned se mně automaticky spustí a začne stahovat vše co je na kartě. Hledal jsem v nastavení programu, ale jak tomu zabránit jsem prozatím nikde nenašel. U W10 se mně totiž načtou jen nové fotografii, ZONER načítá vše co je na kartě a pak se musí udělat výběr = pro mě velice nevhodné.
Neporadí mně někdo, kde a co nastavit/zabránit ZONERU, aby se automaticky spustil při připojení fotoaparátu? Za rady všem předem velice děkuji.
Zoner není program, ale firma. Zjisti název a verzi programu a přečti si návod k použití. Automatick…
karel 04.02.2017 17:28
Díky za reakci. Samozřejmě jsem zapomněl uvést verzi programu - Zoner 15. :-)
Pk 04.02.2017 17:36
Pk
A ještě doplňuji, že i když v nastavení Import - vyvolat import při zapnutí zařízení, nebo vložení k…
Pk 04.02.2017 17:42
Pk
Oprava: A ještě doplňuji, že i když v nastavení Import - vyvolat import při zapnutí zařízení, nebo v…
Pk 04.02.2017 17:49
Pk
A nenačítá jen náhledy všech fotografií,aby se pak dalo vybrat,co zkopírovat? Tak jako ukáže náhledy…
Karel04 04.02.2017 19:48
Karel04
Neporadí mně někdo, kde a co nastavit/zabránit ZONERU zakaž si funkci autoplay. ideálně přes "nodri…
lední brtník 04.02.2017 21:13
Navážu na brtníka (možná by tam stačila hodnota hexa: 95): http://www.myantispyware.com/2008/06/02/h…
IQ37 04.02.2017 21:49
Děkuji!!! Přidružení programů mám v pořádku a ZONER integrovaný do W není/nenašel jsem ohledně toho…
Pk 05.02.2017 08:54
Pk
V rámci "autoplay" máš asi v nastavení, co se má stát po zasunutí: takové to hudební soubory, obrázk…
dsa 05.02.2017 09:30
dsa
DÍKY MOC, vyřešeno !!! :-) poslední
Pk 05.02.2017 09:40
Pk
Tak jako ukáže náhledy z jiných složek třeba na disku.
A máš tam dole zaškrtnuté Kopírovat jen obrázky,které nejsou v cílové složce?
http://www.myantispyware.com/2008/06/02/how-to-dis able-the-autorun-feature-to-prevent-malware-from-s preading/
Defaultní hodnota v těch registrech je hexa: 91. Než s tím ale začneš laborovat, tak si ještě ověř, jak máš nastavené přidružení programů k typu souborů (Ovládací panely v PC) a jestli není problém v tom. A taky, jestli nemáš třeba Zoner Studio integrovaný přímo do Windows (je tam možnost nastavení v programu, položka "Integrace", ale nemám verzi 15). Pokud to máš zatrhnuté, zkus to zrušit.
Pokud Zoner nechce změnit nastavení, zkus program spustit jako správce (přes PTM).
Děkuji!!! Přidružení programů mám v pořádku a ZONER integrovaný do W není/nenašel jsem ohledně toho nic. Jinak co se týče doporučení od Brtníka a Tvého doplnění, je na mě trochu silné kafe. :-( Omlouvám se, můžeš mě prosím na tu úpravu více podrobněji navést? DÍKY moc !!!
V rámci "autoplay" máš asi v nastavení, co se má stát po zasunutí: takové to hudební soubory, obrázky, videa, atd. k obrázkům přiřazený ten Zoner. Nejlepší je tam dát pro všechny typy souborů "nedělat nic" nebo "otevřít v průzkumníku".
