Otázka na takt paměti u jedné desky
manželka má v PC desku MSI G41M-P26 a potřebuje rozšířit z 2x2 GB DDR3 na 2x4 GB DDR3 (což je dle výrobce max. podpora pro kapacitu RAM).
Problém spočítá v tom, že současné jsou DDR3 1066 MHz, a ty se jak je známo v dobrém stavu dnes už těžko hledají, a 1333 jsou u výrobce psané jako *OC only (což OC bude asi přetaktování) Já totiž mám možnost koupit DDR3 1600 MHz v Dualu 8GB (2x4GB) od Kingstonu.
Je možné že se deska paměť podtaktuje sama na těch nativních 1066 MHz ?
Děkuji.
Maršál R.
Zmena predmetu, pôvodne: Možná trošku blbá amatérská otázka na takt paměti u jedné desky, ale když je to poradna :) (los)
Podle mě ne. Deska podporuje maximálně 1333, výš bych nešel.
Takže to je ztracený případ a pomůže jedině výměna desky že ? :/
Možná trošku debilní nadpis vlákna.
Omlouvám se... Děkuji...
• Kdyz je zapojis, tak pojedou na Maximalni frekvenci podporované zakladni deskou, (jestli jde o 10600 pc3, tak 1333MHz)
* Zkratka, kdyz tu RAM zapojis, v BIOSe bude detektovana jako RAM na frekvenci 1333MHz.
Myslíte si tedy, že když tam nyní mám tyto paměti viz.: https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N 82E16820139770 a nahradím je těmito DDR3: https://www.czc.cz/kingston-hyperx-blu-8gb-2x4gb-d dr3-1600-xmp/93440/produkt že si to sběrnice na desce sama podtaktuje ? A co ta rozdílná voltáž 1,5V oproti 1,65V ?
Děkuji...
Na strance vyrobce by jsi mel mit vypis oficialne podporovanych RAM.
Je tam napsáno DDR3 800 MHz a DDR3 1066 MHz potom tam je 1333 MHz overclock...
Ale 1066 DDR3 jen tak snadno neseženu :/
www.tiphardware.cz
