Ziadny POST pc
Zdravim potreboval by som pomoct smojim problemom hladal a videl somu uz tuto temu ale nic stoho mi nepomohlo a mam este par dolezitych detailov k mojmu problemu.
V skratke mal som pc. po pade nazem asi s 40 cm nebolo to urcite viac nez pol metra na predny panel mi zacala blikat dioda Boot_device_led a pc sa proste .. nespusti na obrazovke mi nenabehne ani moznost napr ist do biosu atd atd .
Uz predtym bol zdroj na tom biedne a maticna bola pravdepodb.chybna a vymenil mi ju za servis unit. a hdd je uz tiez tak 5 rocny.
dokupil som aj procesor aj ramky atak to neni poctatne asi proste pc mi slapal perfektne.
*Je mozne ze som poskodil nenavratne nieco alebo viac komponent. ?
*Neurobil som chybu ak som vybrate pc komponeny ukladal na papier nie napr na drevo alebo do antystatic.saklov ?
*Preco som to robil ? skusal som vybrat a dat naspet cpu spustit pc bez gpu alebo hdd alebo cd rom resetol cmos aj tie "jumperi" pisali ze treba odpojit aj napaj.kabel od zdroja pri tom tak som to spravil proste mi nic nepomohlo uz ani neviem co som setko skusal.
*Ja sa chcem len uistit je mozne ze zdroj bol uz taky na nic ze neposkituje poraidne napatie pre doskua tym to setkoje?
Podotykam pc bol spusteny ked sa to stalo
Alebo coje podla vas problem pitam sa lebo doma nemam ziadne veci natoma by som vylucovanim skusil co je chybne a co nie musim todokupit alebo to supnut do servisu pripadne von oknom.
Prosimvas skuste mi pomoct ak je tu vlastne vobec co riesit dakujem vopred za kazde info .
Zostava :
MB -asus sabertooth 990fx r2.0
CPU- AMD FX-8350
GPU-Saphire Radeon HD 5750
Zdroj- coler master rs500pcapa3 (500W) proste.
RAM- HyperX FURY 16GB (2 x 8GB)
Něco ti odešlo půjčit jinej zdroj zkusit,jinou GPU atd nejlíp vytáhnout vše z case a zkoušet v základu jestli se dostaneš do BIOSu s jednou RAM měnit sloty pak s druhou atd...Zdroj můžeš zkusit zapnout jestli najede...pc-help.cnews.cz
V prvom rade skus len dosku s CPU a 1 RAM, pripadne aj bez RAM, ze jak sa to sprava. Na stole. Nepripajaj draty z kejsu tie budu po pade pripadne nahovno/skrotovane. Zapni to spojenim PWR pinov niecim kovovym.
Mozes mat pripadne klavesnicu a skusat Numlock klavesu ci meni LED (RAM je k tomu nutna)
P.S. papier je zvycajne ok ale neni to idealne.
Ale ked mam tipovat tak podla mna (IMHO) pri akomkolvek pade polame chladic dosku. 3x hura cinanovi.
Jako prkno za 5 litrů navíc Exkluzivní základní deska vyhovuje armádním normám, to musí vydržet i atomovku.
Je to stejne prkno jak za liter, len na tom je ten 4litrovy napis.
Tak čím dražší tak tím více vrstev ne a je pevnější,alspoň to tak uváděj...pctuning.tyden.cz
Cim vice vrstev tym horsiu to ma pevnost. (a dovolim si tipnut len tak zbrucha ze IMHO vsetky AM3 dosky maju stejne vrstev. Ale nezistoval som to.)
P.S. resp. ona pevnost IMHO nezavisi od poctu vrstiev :)
Dobre dik dam vediet ako to dopadlo
inak ten vyraz ako prkno za 5 litrov znamena ze ta doska je celkovo šmejd hej ? :D Kazdopadne dakujem za info za vas cas venovany mojmu problemu
end.
neni smejd. Ale ked ferari posles v 150km/h do stromu, tak doapdne stejne jak skodovka. Mozno este horsie.
Právě že je ta deska kvalita,alspoň by měla bejt kor když na ní dávaj 5 let záruku.
Jaj inak este neviete akoje to zo zarukou kedze uz raz som ju tam daval nemapatam si to mi pomahal bratranec stym posielali sme ju postou typujem obchodu skade som ju kupoval ale myslite ze ak (este som neskusal setko aby som si bol isty proste ze doska je vada)je doska chybna vymenia miju ? ono to znamena zaruka ze vam to opravi konkretna firma alebo proste obchod a tam dakto kde ste ju kupovali ? :D
Proč by ti měli něco měnit v záruce, když ti to spadlo na zem?
Obecně, záruka čehokoliv se uplatňuje u prodejce.
