Vhodný kabel pro připojení ssd přes usb
potřeboval bych z hdd v notebooku přenést operační systém a data na ssd (samsung evo 850), kterým pak nahradím ten původní disk. Ten ssd disk musím ale k ntb nějak připojit. Dá se pro tento účel použít redukce do usb, kterou jsem našel?
http://aukro.cz/usb-2-0-sata-2-5-redukce-sleva-i67 08989326.html
Díky za odpověď.
Ano, ale udělej to spíš obráceně - SSD dej do NB a HDD přes redukci.
Ne,takovýmto způsobem nepřekopíruješ kompletně celý systém. Je třeba mít ten disk připojený v notebooku a použít program na klonování disku. Pokud máš "moderní" verzi bez mechaniky místo které by jsi ten disk připojil,je jednodušší vyměnit disk nyní a udělat čistou instalaci.
TiP ~ Takové veci, jako OS se 'KLONUJI" nekopiruji
• SW se na to puziva treba znama Clonezzila, AOMEI Backupper, mozna i Marcirium, etc, se vsemy zkusenost nemam pri pouziti [SSD], ktery navic musi byt na 'partition' [GPT] né [MBR].
*Navic systémové soubory, nepocitaje ty skryté neskopirujes.
• A jak se to dela ? Zkratka pouzitim SW vytvoris OBRAZ tvého OS (klon OS ve stavu tak jak je), ten obraz si ulozis treba na externi HDD pripojené pres USB (nejlépe 3.0), pak zapojis to SSD a naklonujes pres externi HDD ten OS.
To zní dobře. Zkusím něco zjistit o těch klonovacích programech. Nová instalace OS přímo na ssd nebude možná, protože notebook dostanu s už předinstalovanou verzí. Nebude problém s licencí po tom přenesení?
Tady jsem našel docela schůdný postup. Podle něj by to mohlo jít. http://www.lenovoblog.cz/2013/01/preneseni-operacn iho-systemu-na-ssd.html
Díval jsem se kolik by stála nová licence kdyby to z nějakýho důvodu nešlo a docela mě překvapily nabídky na aukru, kde spousta prodejců nabízí licence w10 kolem dvou stovek. Myslíte, že je to nějakej fejk, nebo originální kódy?
Za dvě stovky,když originál z MS je za dvasedum ? Rozmysli si sám.
No taky si myslím, že je to nějakej fejk, ale lidi u nich nakupujou a mají samý kladný komentáře, tak ty klíče musí být funkční. Otázka je, jak k nim ti prodejci přišli.
