Jak updatovat desku bez komponentů
B150M-HD3 koupil jsem cpu KABY LAKE a je nutno desku aktualizovat aby to nabehlo, update mám připraveny na flashce ale nevím jak na to, diky
Aktualizací desky míníš flash BIOSu? Postup bývá uveden v manuálu, obvykle se to provádí s původním procesorem.
Já měl předtím socket 1155 a teď přešel na 1151 a nám teď desku která nepodporuje kaby Lake takže když spustim tak to napíše žádný signal
Tak snad vidíš, jestli je ten procesor v seznamu podporovaných. Když není, tak vyměň procesor nebo desku. Pokud je potřeba novější BIOS, dělá se to s tím procesorem, který funguje s původní verzí.
No to abych koupil teda procesor skylake jen proto abych mohl updatovat aby mi šlo kaby, viděl jsem video ze to jde i takhle Q7tbasEC50U ale nevím kde najdu takovou možnost na téhle desce co mám
Máš taký biely konektor a tlačítko na svojej doske ?
Bohuzel
Ta deska od Gigašrotu to NEUMÍ!!!!!!!
A pokud z toho neúplného značení desky jde o tuto a nikoliv o tuto, pak ta deska ani nové revize CPU od Intelu nepodporuje!
Tak jsem na nějakou dobu zase dovysíral.
http://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-B150M-HD3-r ev-10#support-cpu
Podporuje ale musím updatovat jenže nemám jak :/
• A predtim jsi mel co za CPU ?
Co na to budes potrebovat ? Staci procesor a jednu ramku.
* Minimalne 1xCPU + 1xRAM.
• Jakou mas ted verzi BIOSu ? /*Jestli F20 mel by byt kompatibilni s KABY
TiP ~ Nemas-li jak zjistit, podivej se na krabici od zakladni desky
Intel Pentium G4560
https://m.alza.cz/gigabyte-b150m-hd3-ddr3-d2919736 .htm
