100% formát disku
Dobrý den, prosím o radu, jak docílit kompletního zformátování disku, na kterém byl nainstalován systém. Vyndal jsem ho z rozbitého notebooku a chci ho použít jako klasický externí disk na data, bohužel při klasickém zformátování se zformátuje pouze datová část a systémová část kde byl systém je stále na disku.
Děkuji za radu.
Pripoj disk k počítaču, otvor správcu diskov, vyhľadaj si svoj disk.
Zruš na ňom všetky oddiely a oblasti, vytvor si jeden oddíl, a ten naformátuj povedzme na NTFS.
Jestli je na disku mimo systémové části (C) i oddíl s recovery tak ten běžným způsobem odstranit nejde,tak stejně i různé části zvané "vyhrazené systémem",většinou bez přiděleného písmena. Použít bude nutné externí programy,třeba EraseUS Data Recovery Wizard 9.8.0).Nebo na netu najít podobné.
samozřejmě jde odstranit běžně - pomocí diskpart.
pro klikače je dobrý partition wizard free.
instalace je rychlejší než help k diskpart, běžně ho používám.
Máš tam odpověď,byť poslanou na mě (?),tady je k tomu návod,když jsem byl osloven :https://www.pcdays.cz/2011/10/formatovani-disku-po moci-nastroje-diskpart/
On nechce formatovat volume, on chce tam napisat prikaz clean. Po select disk cislo.
no to lze snad běžným sys prostředkem. v čem je tedy problém.
nemají voni zimní spánek? dobře méďo
Díky za rady, ale ani jedna mi nepomohla... Nejsem v tomhle vůbec zdatný, představoval jsem si nějaký program, kde najdu disk, dám, že chci vymazat všechny oddíly a pak ho zformátuju a budu z něho mít HDD jako když ho jdu koupit. Zkusil jsem jak program EraseUS Data Recovery Wizard, partition wizard free, tak i HD Tune Pro a prostě nikde nemůžu najít co s tím dělat. všechny tři programy mi disk proskenují a chtějí uložit nějaká data na a pak nevím co s tím dělat, abych to celé smazal...
Nikdy jsem si nemyslel, že smazat disk je něco tak složitého...
S tím návodem "diskpart" vůbec netuším co mám dělat...
Znovu ještě upřesním, že mám vyndaný HDD z rozbitého notebooku, koupil jsem na něho pouzdro a chci z něho udělat klasický externí HDD a potřebuju z něho vymazat úplně všechno, jak dříve systémové oddíly, tak klasické a to bez jakékoli zálohy dat. Ten partition wizard mi na tom disku po skenu ukázal dokonce 5 oddílů (1. 145GB, 2. 10GB, 3. 100mb, 4. 100mb a 5. 30mb)
Tak odebrat a vytvořit oddíly umí snad i obyčejný fdisk.
jsem si stáhnul ten brtníkův http://www.partitionwizard.com/feedback/install-pa rtition-wizard.html
ten čudlík delete all partitions teda nevidíš?
a) příkazový řádek jako správce
b) diskpart
c) list disk
d) najít správný disk (podle velikosti a souvislostí)
e) select disk x
f) clean
g) exit
h) pokračovat ve správě disků
Nemusíš nic stahovat a instalovat. Jo a má to help. A stačilo prohledat starší příspěvky, opakuje se to často.
Smazat data je právě velmi jednoduché, A PROTO jsou všechny programy co to umí vybaveny "dětskou pojistkou".
Pokud jsi nezvládl ani klikátka, bylo by vhodné svěřit tuto akci někomu, kdo to zvládne.
no ved diskpart. Nespustil si ho z jakeho dovodu? Treba zmacknut 10 klaves a to je namahave?
.. inac zmazat vsechny oddily sa da aj v sprave diskov klikanim mysou, pravy klik na start alebo na tentopocitac - spravovat.
