Nová case na PC
Ahoj, prosim o radu s vyberem nove Case na pocitac. Kupoval jsem pred asi 2 mesicema tuhle https://m.alza.cz/evolveo-r04-d2302628.htm?catid=1 8850751 . Pouceni pro me na priste, nedat na recenze u produktu... Je strasne moc hlucna a nema dobre usporadane a vymyslele chlazeni. Bocni vetrak vrci jak ruskej tank a pritom predni je OK. Doporucili byjste mi prosim nejakou novou, lepsi bednu? Netusim kolik penez bych do toho mel incestovat to necham s radou na vas. Diky moc
Neodporucim bednu, ale bocny aj predny vetrak sa da odpojit, stejne su k nicomu. Vzadu treba mat vyfukovacie. Zbytok je irelevantny
Odpojeni ventilatoru neni moc dobre reseni. Mohl bych odpojit bocni a kouput do zadu novy nejaky kvalitnejsi, tichy. Ale premydlel jsem o cele bedne. Mozna byto stim novym vetrakem stalo za zvazeni ne?
Odpoj bocny a zmeraj si teploty veci pri zatazi ked su ok tak nemusis nic riesit.
On sa pripadne da aj vetrak kejsu regulovat doskou apod. zavisi od dosky a od toho kam je ten vetrak strceny a ci si to niekto nastavil v biose.
Mam na nem jak Molex tak 3pin konektor do desky. V desce je a kdyz v biosu uberu otscky nic se nestane. Koupim novej kterej dam do zadu aby byl predozadni luft a je
Ono ale neni jedno kde v desce, kolko ma pinov, a co v biosu uberas, a jak to tam je nastavene.
Port Syst.fan - v Biosu nastaveni Systfan opet a manualne jsem nastavil 70% a beze zmeny.
Promin, nejak nerozumim jestli se ptas nebo mi to rikas
Rikam ze to neni jedno.
Je ten konektor v doske 4pinovy? Ak ano je v biose nastavenie pre system fan 3pinovy (ne PWM)? Ak ne, je na doske nejaky iny regulovatelny 3pinovy fan konektor?
Na deske mám 4 pinový na CPU větrák, a dva 3 pinové s označením Systfan. 3pinovy konektor na větráku jsem zapojil do 3 pinového na desce. A jak jsem již psal v biosu je nabídka nastavení toho systfan portu ale změny bez odezvy.
Tak bud to reguluje ten druhy sysfan konektor, alebo musis bios nastavenia ulozit (save&exit) a az potom sa to zmeni, alebo nastavujes nieco ine.
Zas tak špatně na tom nejsem že bych to neuložil. i jsem to kontroloval asi 3x. možná je to ten druhý jak říkáš ale to bohužel nevyzkouším protože je blbě schovanej pod grafikou.
Tak ho odpoj a kasli na to. Je to dobre aj bez neho.
uložení nestačí. Musíš ukončit BIOS a projít rebootem.
Vsak ten bocny vyhod (ak ho tam "musis mat", no tak ho nahrad nejakym inym). Naco kupovat novu case kvoli tomuto?
Mohli byjste mi tedy doporucit ktery vetracekkoupit dozadu do bedny misto bocniho? Ten vyhodim.
Myslím že bude i vhodné ty díry po něm přelepit třeba papírem, nebo nějakou větší samolepkou.
No vsak tam daj ten bocny ak je to 120. Je?
A odpoviem si sam - je. Naviac su to urcite rovnake smejdy, takze by kdekto ocakaval, ze na rovnakych otackach budu obidva rovnako hlucne (neznizuje MB jednemu z nich otacky?).
Přednímu je snížit nemůže, ten mám píchlej na Molexku. Chtěl jsem dozadu novej kvalitnější aby to neznělo jak když letí rogalo právě, určitě ho můžu dát dozadu ale budu mít jen lepší luft a hlučet to bude furt stejně.
Pokud levný, tak ARCTIC F12 Silent/800ot/min/125.-
(pokud koupíš dva, tak vyměnit za ten přední nasávací blázinec)
Možná bych si spíš připlatil za lepší, co by jsi mi doporučil? Nevím co může bejt takovej lepší střed? Vezmu rovnou oba dva.
Ten navrhovany Arktic bude v pohode, zbytocne minat viac (a 2 "lepsie" by stali pomaly viac ako cela ta hnusoskrinka).
Do levných sestav používám ARCTIC F12 který je naprosto dostačující výkon/cena a pokud dražší tak pak už Noctua NF-P12/480.-
Dobre koupim ten Arctic f12 diky pane
Hmmm, a ked bocny pichnes do molexu, tak je stale rovnako hlucny?
Kdyz potrebujes regulovat ventilator musis ho mit zapojeny v desce nebo na to je takova ta vecicka s rucni regulaci ze? V molexu frci na tvrdo kazdy znich ma konektory 2 jak jsem jiz psal Molex a 3pin. At ho zapojim do desky a uberu tocky v biosu nebo do molexuje to stejny. (kdyz byl v desce zkusil jsem jeste speedfan lde mi to ten vetrak nacetlo ale opet regulace bez vysedku).
Ja mám túto a som spokojný.https://www.alza.sk/zalman-z1-neo-d3755502.htm?cat id=18849057
