pretaktovani macbooku o volne turbo nasobice nas
jak pretaktuji macbook pro crystalwell haswell s isis pro grafikou o par turbo binu?mely by to byt 4*100MHZ.Podobne jako to jde u dellu,kde staci nabótovat grub a upravit uefi promene (n)core ratio limit a je hotovo,projevi se to jen pri behu na turbo frekvenci kdyz je turbo povoleno a sepnuto,jindy nedotceno.
Jak se vubec v macbooku dostanu do biosu/nastaveni/? Bude zde vubec neco jako uefi promenne? Jak zjistim ciselne hodnoty atributu toho turbo limit?
Ps:teplotne to pro notas neni problem,nebot grafika Gt je schopna spalit 55W. A jen IA Cores pri 3.2ghz (max 4750hq) je 16w,cpu package power 30w
tak jak pises to nejde ani u dellu, ak to vyrobca zamerne neznizil tak to ma mat CPU defaultne maximalne, viac nedovoli (mozes si tam pisat co chces CPU to bude ignorovat ak to je vyssie ako max). Ak to neni odomknuty CPU.
Špatně. U dvou dellů to jde. z čeho dovozuješ, že to nejde? možná tě zmátlo, že to jde jen, když je povolené a aktivní turbo, což je správně, jak chci. V idle je idle frekvence ( 600,800,1200)) a při zakázeném turbu je nonturbo frekvence, což je nějaká frekvence obvykle od 2.2 do 2.7 GHz podle modelu. Tenhle procák mám non turbo směšně nízké 2.0GHz.
Samozejmě že jde o neodemčený procesor.
odomknute CPU su len s koncovkou k. Ostatne to ignoruju.
Su to MSR registre, az si vygooglis ktore tak si ich mozes menit aj rucne ako chces. CPU ale ma pravo tie hodnoty ignorovat. A aj ich ignoruje.
P.S. znizovat nadol to logicky ide aj tym nastavenim.
daj sem presne modelove oznacenie CPU a zadaj si to do googlu ze jake to ma maximalne turbo nasobice a ukaz sem ze kolko mas v skutocnosti v reali a aj jak si to meral.
na macu sa do biosu nedostaneš nijako,žiadny nemá,pretaktovanie sa dá spraviť jedine cez programy a la RegieSE a podobné,ktoré sú súčasťou Developer utilít a tie sú obsiahnuté na inštalačkách MacOS /ako volitelná inštalácia súčasti OS/,dodaných so zariadením alebo na stránkach apple v developer centre,pokial chceš novšie verzie....
