Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem teplota chladiče chipsetu
Dobrý den, mám další dotaz jaká má být teplota pasivního chladiče na chipsetu? V biosu mi ukazuje teplota desky 33C, ale pasiv je horký tak, když na něj dám čidlo, a to není na doraz na chladiči tak má 45,4C.
A jakeho chipsetu, smim-li se ptat?
mif 04.07.2007 15:45
VIA KT600
kaparzo72 04.07.2007 16:01
kaparzo72
North Bridge KT600 neni nijaky primotop, ale na 60°C klidne vyleze. Petactyricet je v naproste pohod… poslední
mif 04.07.2007 16:29
"Když na něj dáš čidlo a to není nadoraz". Tak bych si tipnul, že takhle nezměříš teploty. Mám sorr…
Fuente 04.07.2007 16:11
Fuente
Musel by si vidět jak je řešený. A když na něj dám větráček tak mi ukazuje o 1 stupeň víc. Základní…
kaparzo72 04.07.2007 16:16
kaparzo72
otázka je k tomu taková "Co spůsobí vzsoká teplota chipsetu?
kaparzo72 04.07.2007 16:19
kaparzo72
Ak by sa prehrieval mohol by si mat problemy s grafikou pri zatazi, zasekavanie, samovolne resety PC…
MM.. 04.07.2007 16:24
Teplota dosky nie je teplota chipsetu. Northbridge sa zohrieva dost, je to normalne (idu cez neho vs…
MM.. 04.07.2007 16:23
Northbridge sa zohrieva dost, je to normalne (idu cez neho vsetky zbernice, napr. pciex16 apod, u intelu aj memory bus). Ak tam bol pasiv uz od vyrobcu dosky tak to neries. Snaz sa mat v skrini dostatocny prud vzduchu aby sa neprehrieval. Do nejakych ca 65°-70° by mal bez problemov fungovat.
