Stolní stojan k mikrofonu Behringer C1-U
Zdravím, chtěl bych vás poprosit a zeptat se, jaký stojan by jste mi doporučili k tomuto mikrofonu?
Dík
Dík
akýkolvek,ktorý sa hodí do podmienok,v ktorých bude používaný-tie bohužial tu v poradni nevidíme,dôležitá je jeho ppevnosť ,stabilita,aby vibrovaním nevytváral v zázname pazvuky,takže savyhni nejakým lahučkým lacným konštrukciám a pokial bude používaný ppríliš bllízko napr.k nahrávaným hovoriacim luďom,tak aby mal možnosť upevnenia clony proti "sykavkám".....
Já jsem koukal, že tenhle by mohl být ok. Chtěl bych, aby k němu šel nějak přidělat i pop filter. Bohužel u pc nemám místo na jiný stojan než nějaký malý na stole. soundking-dd-044-b
soundkingy sú O.K. s nimi nič nepokazíš
A pokud bych mohl ještě další dotaz ohledně mikrofonu, ale trochu jiného tématu než stojánek.
Když jsem zapojil mikrofon do PC a zkusil jsem v audacity nahrávat testovací nahrávku, všiml jsem si, že je v pozadí docela silný statický šum. Šum přetrvává i když mikrofon ztlumím zcela na 0%. V porovnání s tím nekvalitní mikrofon ze sluchátek za 300 stovky šumí podstatně méně. Četl jsem, že USB mikrofony s tím mají problém, ale že by to bylo až tak moc výrazné?
s tým šumom majú prooblém všetky low-end výrobky behringer,to je ich "vlastnosť",preto aj stoja tolko,kolko stoja a k tomu treba pripočítať ešte aj to pomerne nešťastné usb ,ktoré má obvykle na bežnej konzumnej zákl.doske len velmi malé odrušenie,takže sa tam chytá rôzny parazitný šum a brum,ktorý vzniká vnútri počítača od všetkých funkčných komponentov,takže všeobecne,tam je najlepšie vidieť ten rozdiel medzi profi riešením a riešením,ktoré je cenovo dostupné bežnému domácemu užívatelovi,takže ideálnejšie riešenie,pokial si človek potrpí na kvalitu je investícia do externých zariadení a vytvoriť si mikro/mini nahrávacie štúdio s kvalitných súčastí úplne mimo počítača a doňho nahrať už len výsledok,ale to je pre mnohých ťažko splnitelný sen,hlavne bohužial z cenových dôvodov.
Aj samotný počítač má vplyv na výsledok,tam to všetko už začína zákl.doskou,čím lacnejšia,tým menší dôraz na odrušenie a rozloženie integrovaných komponentov,zberníc a tým vyšší vplyv na zanesenie takýchto interných chýb do výsledku...kto má citlivejšie vnímanie,ten si obvykle velmi rýchlo uvedomí,že napr. v tomto prípade ten vznikajúci interný šum začína byť neznesitelný alebo vadí a obvykle bez výmeny/zmeny komponentov sa s tým dá velmi ťažko niečo spraviť,len sa naučiť s tým existovať,alebo začať šetriť na niečo lepšie....
Sakra, to jsem možná měl vědět, než jsem si ho koupil. Vědět to, klidně investuji více. Tak teď fakt nevím, co s tím.
Takže tohle mi bude dělat jakýkoli USB mikrofon, nehledě na cenu. A mohlo by pomoci, kdybych měl jinou základovku. Asi jen bláhově doufám, že když zkusím různé USB konektory včetně 3.0, tak to pomůže, že?
nebude to delat jakykoli USB mikrofon. Ten ktory nenavrhoval debil to robit nebude.
Ked mikrofon stlmis na 0% kde? Ked tam je aj potom sum tak imho vznika inde, mozno nahravas nejaky mix. (ked nie tak to musi vznikat vnutri mikrofonu tam je zvukovka)
Co sa tyka zarusenosti USB tak teoreticky by si mohol si zbastlit seriovo tlmivku a potom paralelne kondiky (keramiku a elektrolyt alebo tantal, zapojit do USB napajania napr. vnutri kejsu, ale pozor musi to byt v relacii s hodnotou tlmivky, ked das male kondiky a velku cievku moze sa to rozkmitat sam aj ten LC clen alebo urobit overshoot = znicit zariadenie. Takze nesetrit na kondiku). To by v slusnom mikrofone malo byt vsetko interne obsiahnute, ale nebude to v 5korunovom.
V ovládacích panelech, když ztlumím mikrofon na 0%, tak je slyšet šum, když takto nahrávám v audacity.
Myslel jsem, že ten mikrofon bude lepší, když stál 1600 kč.
Využíval bych ho na mluveni na ts, skypu, ve hrách, případně, když bych něco nahrával, ale to by bylo velmi velmi ojediněle.
A v audacity mas nastavene nahravanie z coho?
inac vseobecne cloveka zaujima hlavne odstup signal/sum, a z toho dovodu je dobre mat mikrofon na maxime, aby bol ten signal co najvyssi, potom moze byt trebars odstup signal sum dostatocne vysoky kludne aj 80dB apod.
Tam mám nastavený normálně ten C-1U mikrofon. To vím, že to tam musím překliknout, kdybych tam mělo něco jiného.
Tak potom to vznika v mikrofone ten sum. Lebo spojenie mikrofon-PC je digitalne tam nic vznikat nemoze, ked mas spravne nastaveny vstup.
Dobře. A to pro mě znamená tedy přesně co? Mám na mysli, jestli s tím mohu něco dělat, pokud to není ničím v mém pc. Jen mě strašně mate, že když jsem koukal na YT na různé testy toho mikrofonu, kde ve videu říkali, že zvuk nijak neupravovali, tak to bylo bez šumu.
Šum je slyšet i když si dám třeba jen poslouchat toto zařízení v těch ovládacích panelech.
A skus aj rozne USB sloty, vzadu v PC co idu rovno z dosky sa mozu spravat trochu inac ako predne ktore su na dlhom kabliku cinskom v bedni a chyta to vsetko rusenie a este aj zemna slucka cez kejs a zdroj = nahovno.
Pripadne ak ma doska nahodou jumpery alebo nastavenie na prepinanie USB napajania medzi standby a normalnym 5V mozes sksuit prehodit. Standby vetva moze byt cistejsie napatie. Mozno.
Určitě to mám v plánu vyzkoušet, až budu doma. Dnes si ještě jdu pro ten stojánek, který se řešil prve a potom, jestli tato diskuse bude ještě živá, napíšu.
Zkusil jsem různé USB porty, výsledek stejný. Zde ukázka šumu, když byl mikrofon nastaven v ovládacích panelech na 0%. Nahráváno přes audacity. https://www.youtube.com/watch?v=vq1psoeLX00&featur e=youtu.be
Ziaden sum tam nepocujem takze mas asi moc silno nastavene zosilneie prehravania apod. Uz som pisal ze mas sa zaoberat odstupom signal/sum, t.j. dat to na 100% a nieco do toho hovorit (=signal), a nie zosilovat sum dovtedy az kym pocujes sum, kazdy elektronicky komponent sumi, ale normalne sa vyvojari snazia ten sum nezosilovat, aby ho nebolo pocut. tak ho nezosilnuj ani ty.
Alebo ti sumi prehravanie vseobecne vzdy (prehravas to na com? integrovalna lol zvukovka analogova?)
