Vysoká teplota desky
Zdravím, koupil jsem si novou desku a tohle na mě vybaflo v teplotách AV3C0
| Ignoruj to. Stejně nikdo netuší, co to znamená, někteří dokonce mají minusové teploty. karel 09.02.2017 22:28 |
karel | |
| ok, tak je to v poho everest ukazuje takhle qNUw3 afafa 09.02.2017 22:43 |
afafa | |
| Aj everest moze ukazovat hovadiny. Tiez tam nespustas jasnovidec.exe. MM.. 10.02.2017 09:36 |
MM.. | |
| sálání teploty 113° bys musel cítit, jestli máš všechny smysly v pořádku.
a samozřejmě už by dávno s… lední brtník 10.02.2017 09:03 |
lední brtník | |
| Spust si speedfan a skontroluj poriadne v nastaveniach ze ktore senzory su pripojene na co (a budu t… MM.. 10.02.2017 09:33 |
MM.. | |
| Jestli má CPU 37°a grafika 29°,co by tu desku vytopilo na 113°? Karel04 10.02.2017 11:20 |
Karel04 | |
| Kludne nejaky vadny DC menic, vadny chipset, apod. Tie cidla sa davaju blizko takych veci. Ale hento… poslední MM.. 10.02.2017 11:42 |
MM.. |
a samozřejmě už by dávno systém vypnul, takovou teplotu by ani deska nedosáhla.
Spust si speedfan a skontroluj poriadne v nastaveniach ze ktore senzory su pripojene na co (a budu tam aj nezapojene vstupy tak si to preber mozgom).
Nejake hovadiny z nejakeho sw ignoruj, sw nemoze vediet ze co je doska, to mozes dedukovat ty intuiciou, sw nema intuciu a neni to jasnovidec.exe.
Kludne nejaky vadny DC menic, vadny chipset, apod. Tie cidla sa davaju blizko takych veci. Ale hento je asi nezapojeny vstup, programy to nemozu vediet. Idealne je pozret si to v biose tie teploty tam by to malo byt spravne. A ignorovat nezmyselne hodnoty z programov.
