Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Mikrotik mAP - vstup internetu do portu ETH2
Ahojte.
U rodičov je príjem internetu od providera cez wifi anténu Mikrotik SXT Lite5 ac. Kábel je zvedený do wifi routra. Chcel by som vymeniť starý dosluhujúci wifirouter za nový Mikrotik mAP RBmAP2nD. Je možné LAN kábel z antény zapojiť do Mikrotiku do portu ETH2(POE out) aby to napájalo anténu a zároveň aby ETH2 slúžil ako vstup internetu?
Alebo vstup netu musí byť pripojený výhradne do ETH1?
Dík za odpovede.
Ano, je to možné. Tenhle model konkrétně neznám, ale je to APčko, takže defaultně to asi neroutuje,…
touchwood 11.02.2017 14:06
A nepotrebujem router? Routuje, ta anténa? Do jej nastavenia nemám prístup. To nastavil provider a j…
Ľuboslav 11.02.2017 17:17
Ľuboslav
Routuje, ta anténa? Do jej nastavenia nemám prístup. To nastavil provider a ja som pripojil už iba r…
pme 11.02.2017 18:28
pme
Ale otázka je, či dostane aj druhú a ďalšiu IP. Môže to zapojiť rovno do switchu.
čitateľ 11.02.2017 18:38
čitateľ
Ale otázka je, či dostane aj druhú a ďalšiu IP. o čom to preboha píšeš? DHCP server prideľuje iba j…
pme 11.02.2017 18:42
pme
Podľa mňa to samozrejmé nie je, keď je tá krabička mimo jeho správu. Je to jedna z možností.
čitateľ 11.02.2017 18:57
čitateľ
Jasné... myslím že je to ako píšeš. Keď si dobre pamätám, ntb bol nastavený na Získať adresu IP auto…
Ľuboslav 11.02.2017 19:32
Ľuboslav
To mAp síce má PoE výstup, ale osobne by som použil originál PoE injektor čo k tej anténe bol dodaný…
pme 11.02.2017 19:46
pme
U mAP píšou přímo, že podporuje SXT...
touchwood 11.02.2017 19:47
JA sa nehádam, verím, že to bude fungovať...len osobne by som použil to, čo k tomu bolo pribalené -…
pme 11.02.2017 19:49
pme
Edit: a dôležité bude, či sa to "samo" nakonfiguruje do režimu "routing" alebo "bridging"...ako pozn…
pme 11.02.2017 19:59
pme
No ak to kúpim a budem to robiť, a budem z toho jeleň, určite vás budem ešte otravovať.
Ľuboslav 11.02.2017 20:35
Ľuboslav
A ďakujem všetkým za rady.
Ľuboslav 11.02.2017 20:40
Ľuboslav
No práve mi o to ide. Použiť POE výstup na anténu a nedávať rozdvojku a ďalší adaptér.
Ľuboslav 11.02.2017 19:57
Ľuboslav
Však vyskúšaj - ono sa to "nepokazí"...
pme 11.02.2017 20:00
pme
V podstate je to plnohodnotný Mikrotik, rozšířený po startu o automatickou detekci, takže si osahá s…
Jan Fiala 11.02.2017 20:10
Jan Fiala
Díky. Mikrotik OS som ešte nenastavoval, ale snáď režim home AP pôjde nastaviť z Quick setupu. Ručne… poslední
Ľuboslav 11.02.2017 21:14
Ľuboslav
A nepotrebujem router? Routuje, ta anténa? Do jej nastavenia nemám prístup. To nastavil provider a ja som pripojil už iba router v obývačke.
Ten chcem vymeniť za mAP. Zapojené by to bolo: Anténa-->mAP. DHCP by malo byť zapnuté na anténe či na mAP? Budú sa môcť k mAP pripojiť cez wifi rôzne zariadenia? TV, Notebook, mobil....? Dík.
to zistíš úplne jednoducho - zapoj kábel z antény priamo do ntb, PC...ak nastavíš získať IP adresu automaticky a dostaneš ju- tzn. z DHCP = anténa routuje a nepotrebuješ ďalší router...
o čom to preboha píšeš? DHCP server prideľuje iba jednu IP adresu ? Pochopiteľne, že ak je anténa v móde router, potom mu stačí už iba AP, ktorý na jednom porte prijíma signál cez kábel a ďalej vysiela wifi...a samozrejme sa chová tiež ako switch.
Jasné... myslím že je to ako píšeš. Keď si dobre pamätám, ntb bol nastavený na Získať adresu IP automaticky. Takže anténa routuje, dhcp prideľuje IP adresy. Takže k mAP by sa mali dať pripojiť cez wifi ostatné zariadenia.
Chcel som hlavne info ohľadne toho vstupu z antény do portu 2. Podľa obrázkov na nete, port2 nemá MAC adresu, tak som nevedel, či sa to takto môže použiť. Touchwood mi odpovedal, tak hádam to takto bude fungovať.
Dík.
To mAp síce má PoE výstup, ale osobne by som použil originál PoE injektor čo k tej anténe bol dodaný...Žiadne hokusy-pokusy by som nerobil...i keď fungovať to asi môže...
JA sa nehádam, verím, že to bude fungovať...len osobne by som použil to, čo k tomu bolo pribalené - a ak, tak by som PoE výstup použil na niečo iné..trebárs IP kameru...
Edit:
a dôležité bude, či sa to "samo" nakonfiguruje do režimu "routing" alebo "bridging"...ako poznám RouterOS a ich "neštandartné" pojmy.., tak "ručne" to nebude "sranda"...
V podstate je to plnohodnotný Mikrotik, rozšířený po startu o automatickou detekci, takže si osahá sám, kde je internet, jestli je kabelem, vzduchem (o to déle startuje).
Po startu se dostaneš do Mikrotik OS, jaký znáš z jiných MT, takže pokud si jej nastavíš, může být WAN z jakéhokoliv portu.
