PC nenajde externi disk
Zdravim,
potrebuji poradit mam externi disk ktery mi funguje jak na tv tak na xboxu ale kdyz ho pripojim k pc win 10 tak to disk nenacte.. resp ve sprave disku je ale nemuzu se dostat k adresarum. Pokud mu pridam treba disk F chce to disk formatovat(to nechci prisel bych o data) nevite resp nenapada vas jak ho nastavit abych o data neprisel?? zkousel jsem aktualizovat ovladace atd ale bez uspechu
asi má cizí souborový systém. když tajíš screen ze správy disků, můžeme jen hádat.
nainstaluj si normální partition manager, který o typu soborového systému řekne víc.
když ti funguje disk c:, jaké jiné ovladače bys ještě chtěl instalovat?
screen netajím :) jen sem ho zapomněl vložit:
sygu067g9
vyzkouším co si psal :) jinak myslel jsem ovladače k USB ale flashka a jiný disk jde ok
No já ho tam nějak nevidím.
Připojuješ ho do zadních USB portů?
chybička se vloudila screenu rychlejc nez se připojil
5le5g7pfn
Ten nema ziaden oddiel. Ak to je nejaky privatny format disku z TV, tak to je tak spravne, nema to byt citatelne v PC.
Pozri si to este trebars v gparted, alebo nejakom linuxe.
jeste screen z programu co jsi doporučil
5r20wtd2v
ve správě disků není externí disk vidět, zbytečný screen, pokud jsi ho zapomněl připojit. nebo ho systém vůbec nedetekuje - viz správce zařízení.
partition wizard ho možná detekuje, ale nějaký nemyslící tvor ti překryl popis disků zbytečným oknem.
typ disku 0x0 skutečně znamená nenaformátovaný oddíl. jiný pc ten disk vidí?
ten tvůj krám acer nemá usb3 port s dostatečným napájením? jiný externí disk to přečte? nemáš pro disk "y" kabel se zdvojeným napájením?
jj hodil jsem screen viz post výše... můj krám acer uz ma jenom usb3 a napajení je OK, jiný externí hdd funguje ok, a pro disk y nemam kabel se zdvojeným napajením.
a ten disk o kterým se bavím je ten dole , zbytek je ssdčko v ntb + je tam recovery oddíl atd takže prosím zkus si odpustit tu aroganci. Žádal jsem o pomoc ne o to aby ses choval jako arogantní kkt
když máš potřebu mi nadávat, ale jsi zbabělý a bojíš se cenzury, víš co mi můžeš.
