Dva monitory
Dobry den.Potrebuju poradit.Mam novej pocitac,kterej ma grafarnu se dvema vystupy na monitor(DVI).Kdyz tam zapojim monitor a spustim pocitac,tak mam na plose cernou obrazovku na ktery muzu hejbat bilou mysi a jezdit treba i za roh
Nevim co s tim.Musi se to nejak dat prepnout.Dekuju
A jaká to je grafika a jaký používáš operační systém je tajné?
A při nabíhání PC je něco na monitoru vidět? (např. logo operačního systému, apod.)
Je to grafika EN8600GT,operacni system Win XP Home.Pri startovani pocitace nic videt neni,jenom az kdyz nastartuje,tak se zapne monitor a je ne nem cerna plocha s mysi,se kterou se da jezdit az za roh obrazovky.Zkousel jsem to zapojit do obou vystupu a nic.Jakoby to bralo vzdycky,ze to je sekundarni monitor ci co.
Takže ještě jednou si to shrneme: když necháš zapojený jeden monitor, je vše OK? A když připojíš druhý, je na obou černá plocha? Nebo jen na sekundárním?
Ne ne.Zapojuji vzdycky jenom jeden monitor.Dva tu nemam.Proste pocitac s jednim monitorem.Jenom jsem ten monitor zkusil jednou zapojit na jeden vystup a podruhy na druhej vystup grafiky,a pokazdy to sami,cerna obrazovka......atd
A jaký to má smysl, zkoušet připojovat JEDEN monitor střídavě na DVA výstupy? Jestli ti teda nefunguje na žádném DVI výstupu, tak je nejspíš nějaký problém se systémem. Nebo i hardwarový problém, pokud není vidět ani průběh bootování.
Než jsi začal experimentovat, tak počítač fungoval?
Prostě grafika se dvěma výstupy DVI a jeden monitor který at zapojíš do jakehokoliv vývodu, vždy je černý a na něm myš.OK?
Presne tak
Když odpovídáš, tak klikni na Odpovědět u toho příspěvku, na který reaguješ. (host)
Co to je za monitor? Máš správný DVI kabel?
A ten monitor takhle přehazujete za běhu PC?
Mam na tom crt monitor pres redukci.Samozrejme za bezu Pc to neprehazuju.Nejsem blbej
Proste je asi jenom nejak rozhozeny nastaveni ty grafiky nebo co.Neni na to nejaka klavesova zkraka na prehazovani obrazu?
Nemáš možnost vyzkoušet monitor co umí řečí DVI, doufám že víš jak to myslim
LCD tu bohuzel nemam.Ale myslim,ze tim to nebude.
Tak jsem si pujcil LCDcko,ale bohuzel nemam u nej DVI kabel.potreboval bych to rozbehat.Uz nevim,co s tim
ovladač nvidia má taky utilitu - možná ji najdeš v ovládacích panelech, možná na ploše - která se stará o nastavení dualview (já mám integrovaný intel, tak ti přesný název ani barvu ikony neporadím). tak ji použij a nastav co chceš mít na kterém výstupu, a jsi hepy.
primární monitor poznáš tak, že na něm vidíš průběh bootování, aspoň u normálních chipsetů to tak funguje.
Ja nechci mit dva monitory.Jde jenom o to,ze mam grafiku se dvema vystupy DVI.Na LCD mam vstup VGA(modrej).Mam taky redukci DVI->VGA na grafarne ze ktery to vedu na LCD.A kdyz zapnu komp,tak se nabootojou wokna.Prubeh spousteni nevidim,jenom se mi pak zapne LCD,na kterym je cerna obrazovka a muzu po nem jezdit mysi,treba i za roh
A ked kliknes pravy klik mysou tak sa objavi menu kde je aj "vlastnosti"? Ak ano tak si tam nastav ze mas len jeden monitor, a kde je zapojeny (niekde v rozsirenych nastaveniach by to mohlo byt).
Ale k tomu aj ina vec - ak nevidis ani vypisy BIOSu, tak tam mas vacsi problem, ptz. potom si neviem predstavit ako tam chces nainstalovat Windows nanovo (vid tvoja druha dnesna otazka) ak na obrazovke nic nebudes vidiet.
Najprv to skus nastavit vo Win spravne a potom sa uvidi. Alebo skusit aj clear CMOS ci sa neobjavi aspon BIOS.
Ak nic ine tak pozicat si monitor s DVI a nastavit to s nim. Alebo to odnes predajcovi nech ti to nastavi tak aby to fungovalo s tvojim monitorom.
pravy tlacitko taky nefunguje,proste nic,az pak ta cerna obrazovka
Znovu žádám, abys při reakci kliknul na odkaz Odpovědět u příspěvku, na který reaguješ. (host)
treba i kdyz makaj wokna,tak u mysi jsou hodiny presypaci.Chce se to jenom nejak prepnout do tech woken
pravu mys vtedy ked tam mas tu ciernu obrazovku s kurzorom. Ak su namiesto sipky presypacie hodiny tak cakaj dokym sa dopresypaju.
Znova opakujem ak nevidis ani vypisy BIOSu a ak nemas monitor s DVI odnes to tam kde instalovali ten Windows nech to nastavia tak aby to normalne fungovalo.
V tom kompu je integrovana grafika s vystupem VGA se kterou to jde normalne,ale pres tu grafiku ne
Do puce a to pises az teraz? Tak si kurvadrat tu integrovanu grafiku vypni v BIOSe.
Je to grafika Geforce EN8600GT
Zkusim.Moc dekuju a nezlob se
Nezlobim se len tu uz polhodinu pisem zbytocne jak debil
Nastavenia BIOSu (pri starte mackaj Del alebo F2 podla toho aku mas dosku) a niekde v Integrated peripherals alebo v Advanced si najdi "onboard VGA" alebo "onboard video" apod. a daj na disabled.
uz jsem to udelal a facha to.Moc a moc dekuju.Jsi zlatej.Me by to nenapadlo.Dik
ok neni zac
Nabuduce popisat problem obsirnejsie uz v otazke
