při zapínání počítače s neznámým OS mi nejde signál....
cau, mam takovej problem, kdyz zapinam pocitac, tak mi normalne naskoci obrazovka, ze se spousti windovs, ale pak mi uz zadnej signal nejde do pocitace, takze ho musim natvrdo restartovat. (pred 2 dnama sem formatoval disk) nevite nekdo co s tim? diky moc za odp.
Změna předmětu, původně: při zapínání počítače (host)
Jakej signál nejde do počítače? Jaký máš OS? Jaká je konfigurace? Co máš všechno nainstalované?
http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
Jaký je operační systém?
Asi si chcel napisat ze ziaden signal nejde do monitoru, nie?
Pricin moze byt vela, od HW problemov (zdroj, doska, videokarta) po jednoduchu vec ze je nastaveny vo Win primarny monitor napr. TV alebo to nezdetekuje monitor a signal to nacpe na iny vystup. Po resete uz to potom nabehne normalne? Aku mas grafiku a ako mas pripojeny monitor? SKus druhy vystup grafiky ak ma 2vystupy, skusit iny monitor, iny kabel.
když windows tvrdí že se jako spouští, nejde zvolit nouzový režim (f8)?
jaká verze windows? ta hláška o startu windows je textová na řádku nebo grafická přes celou plochu?
není příliš vysoký refresh (který by šel opravit právě v nouzovém režimu)?
nesmazal jsi nějaký zbytečný soubor/adresář který se ti nelíbil?
jde přidat tvůj disk do jiného pc jako druhý a tam ho přečíst?
mam windovs XP home edition SP2, CZ, zformatoval jsem C a po naistalovani windovs, mam tenhle problem: windovs se loaduje, ale pak klikne cerna obrazovka a na ramu obrazovky blika kontrolka, ze zadny signal nejde do monitoru, kdyz hejbu mysi- nic, cokolik zmacknu- nic jedine tvrdej rr pomaha
Tak strc monitor do ineho VGA vystupu.
Alebo zmackni hotkey kombinaciu ktoru ma ovladac grafiky na prepnutie monitora (napr. ak by si mal intel integrovanu grafiku je to Ctrl-Alt-F1).
U ovladačů od ATI je to Alt+F5.
moc diky hned to zkusim
já myslím, že by stačilo nainstalovat nějaký OS
