Vychozi brana neni dostupna
Zdravim, pri pouzivani ethernet kabelu v notebooku mi vzdy cca po 3-5 minutach brouzdani ruzne po internetu vypadne spojeni pres ten kabel, kdyz dam pres klasicky windows odstranit potize opravit tak mi to napise Vychozi brana neni dostupna (opraveno) internet nabehne 3-5 funguje a pak zase to samy a takhle porad dokola. Wifi funguje bezproblemu. Nejdriv jsem si rikal, ze to muze byt spatnym kabelem, ale to by se neopakovalo v takovych intervalech, ale naprilad pri drcnuti do notasu ci stolu atd...
Diky za odpoved !
Muze byt spatny kabel, muze byt spatny ovladac, pripadne si aj v spravci zariadeni nastav u LAN controllera nech ho nevypina k uspore energie.
A pomocou ipconfig -all si skontroluj ze ci je povoleny DHCP a jaku konfiguraciu (IP masku atd) si dostal. A aj vtedy ked to nejde.
nastavil jsem aby nevypinal pri uspore energie a zatim to funguje asi pul hodinu diky :) ovladac jsem zkousel preinstalovat uz driv a kablik funguje napr ve stolnim pc ci xboxu v pohode takze tim to asi vazne nebude
Jak si "skousel ho preinstalovat"? Lepsie je nainstalit spravny.
též podezřívám kabel.
kdyby výměna nepomohla, teprve potom ručně nastavit režim síťovky na 100mbit místo dnes typického gigabitu - ale nejdřív vyloučit ten kabel.
dodatečný dotaz: instalace ovladačů je od výrobce, nebo vlastní?
