Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem kamera nemaže snímky
Dobrý den, předem se omlouvám, že píšu zde, nevím kde bych se jinde mohl zeptat a je to tam aktivní.
Mám problém s kamerou v autě, která mi nemaže nahrané záznamy, když z karty smažu záznamy, tak stačí chvilka natáčení a hned to píše full card, karta je se mi zdá 32gb, v nastavení jsem zkoušel všelijaký nastavení a i přesto nepomáhá, nevíte co s tím? kde může být chyba. Když bude potřeba tak doložím fotky v nastavení nebo tak něco. díky.
Jak presne mazes tie zaznamy? Po zmazani zaznamov kolko je obsadeneho a volneho miesta na karte? Ak…
MM.. 13.02.2017 17:15
rovnou jsem to formátoval, takže místa tam bylo na celou kartu.
kamaczeeeee 13.02.2017 17:36
kamaczeeeee
No otazka znie ze kolko konkretne. Cislo. A kolko konkretne tam je ked ta karta je akoze plna. Forma…
MM.. 13.02.2017 17:52
mám kartu 32 gb a po sformátování je tam místa 29,5gb. je to špatně? mazal jsem odtud cca 15 záznamů…
kamaczeeeee 14.02.2017 20:17
kamaczeeeee
Možno si to premazávanie záznamov v kamere nenastavil...Skús si pozorne preštudovať manuál ku kamere…
pme 14.02.2017 20:23
pme
Manuál ke kameře není aby jsi si se jí naučil ovládat?
Cat 14.02.2017 20:29
Cat
Ked je tam mista 29,5GB tak je to dobre (ono tam trebars mohlo byt aj len 30MB ak by niekto sachoval…
MM.. 14.02.2017 20:32
Po tom formatovani si dal kartu bezpecne odpojit ikonkou vpravo dole alebo aspon vypnut windows, ale…
MM.. 14.02.2017 20:34
http://www.autokelly.cz/Product/DO-BEGDVR13/106060 60 mám tuto kameru, je tam ciklické nahrávání, al…
kamaczeeeee 15.02.2017 15:55
kamaczeeeee
Typ/model kamery si mohol napísať už dávno ! :i: Ja tam nikde nevidím možnosť prepisovania záznamov.…
pme 15.02.2017 16:08
pme
Cyklické nahrávání. Nastavitelná délka souborů (3, 5, 10 minut nebo OFF). Ak ma OFF, tak to bude as…
MM.. 15.02.2017 16:12
též si myslím že je to ono, ale mohu nastavit cokoliv a je to pořád stejnéé
kamaczeeeee 15.02.2017 16:14
kamaczeeeee
Cyklické nahrávanie je len o tom aké dlhé majú byť videá...buď tie minúty (vždy po nastavenom čase s…
pme 15.02.2017 16:22
pme
kamera za 12kil a neumí mazat videa? o čem je to potom? ujedu 5km a je to zarvaný, tak jakým způsobe…
kamaczeeeee 15.02.2017 16:13
kamaczeeeee
Jake mas tam teda subory jak velke a z jakeho datumu?
MM.. 15.02.2017 16:15
já už je opět smazal, ted pojedu někam, tak jí zkusím a zjistím jak přesně dlouho vydrží. předtím js…
kamaczeeeee 15.02.2017 16:16
kamaczeeeee
Hlavne nastav 10minut cyklicky a uloz tie nastavenia pripadne aj nejak restartuj tu kameru alebo co,…
MM.. 15.02.2017 16:20
do jednoho souboru to nahrávalo, a návod není, já tu kameru koupil od kámoše a jelikož ani na netu n…
kamaczeeeee 15.02.2017 16:22
kamaczeeeee
Návod je na tej stránke čo si sem dal...hľadaj tieto písmenká: Důležité informace Dokumentace k výr…
pme 15.02.2017 16:24
pme
jej jsem slepej, nějak jsem přehlídl, díky, kouknu. poslední
kamaczeeeee 15.02.2017 16:25
kamaczeeeee
Návod je na tom tvém odkazu, odkud jsi kameru kupoval, nebo mně něco uniká?
karel 15.02.2017 16:25
aka kamera? vacsinou treba nastavit trvanie slučky v minutach
Qet 13.02.2017 18:10
Qet
Možno si to premazávanie záznamov v kamere nenastavil...Skús si pozorne preštudovať manuál ku kamere...
Ked je tam mista 29,5GB tak je to dobre (ono tam trebars mohlo byt aj len 30MB ak by niekto sachoval s oddielmi, to by bolo blbo).
Takze mas 29GB na karte volne, a strcis kartu do kramu, a vznikne tam co potom jake subory a jake velke? Nastavene mas co v menu kamery ze kolko minut ma nahravat?
Ja tam nikde nevidím možnosť prepisovania záznamov...zrejme tá kamera ani neumožňuje automaticky prepisovať najstaršie záznamy po zaplnení karty.
Cyklické nahrávanie je len o tom aké dlhé majú byť videá...buď tie minúty (vždy po nastavenom čase sa vytvorí nový súbor), alebo to bude jeden veľký - nepretržítý súbor = OFF. Na prepisovanie to nemá žiadny vplyv.. táto funkcia tam zrejme nie je...
Důležité informace
Dokumentace k výrobku zde (DO_BEGDVR13_manual.pdf)
