Repro 2.1-->nefunkční subwoofer
Zdravím, právě jsem si koupil tyto reproduktory. https://www.alza.cz/forum/trust-gxt-38-21-ultimate -bass-speaker-set-468502.htm
Po zapojení do PC(Win7 a deska gigabyte 970a-d3) mi fungují pouze dva malé repráčky, ale subwoofer nefunguje. Mohu na něm pouze upravit hlasitost, ale výška basů nereaguje. Zkoušel jsem to různě připojit do počítače, ale nikdy se mi ho nepovedlo rozjet. Nevíte co s tím?
Pokud je vše správně zapojené, tak reklamovat.
Ked to ma len jeden stereojack konektor tak sa to zle zapojit neda, takze bud tam je nejaky cudlik este k tomu ze zapnut, alebo to odnes reklamovat.
Akoze firme Trus(t) sa to moze stat si myslim, netreba sa divit.
Kromě klasického on/off a eco mode tam nic jiného není. A zapojené bych to měl mít správně(alespon dle mého názoru), ale zkoušel jsem to doopravdy různě kombinovat a subwoofer nikdy nejel.
Jak to je spravne? Jake tam su kable k tomu a kam su strcene?
Ako myslim ze to je vadne len preistotu sa pytam, lebo ludia su schopni vsetkeho.
Dva repráčky jsou připojené k subwooferu, ten je připojený k tomu dálkovému ovládání hlasitosti a z tama vede jack do počítače. Když jsem to takto zapojil a nešlo to, tak jsem se koukl do návodu a má to takto být.
Ano chod to reklamovat.
Dobře, díky moc.
