Dropnutie fps
Dobrý deň mám taký problém prevcerom som bol naposledy na pc včera som na ňom nebol a dnes večer som ho zapol išiel som si zahrať. Csko a neuveriteľne dropli fps na 20 fps nechápem seka to a po chvíle úplne dobre a za 5 s znova seká fps dole overil som integritu nič reset pc nič potom som zapol fps predtým úplne pohode žiadne lagy teraz dobre a po chvíle úplne hnusná grafika potom odbiť a zas drop fps .. csko 100 fps cca mávam žiadne lagy a Forrest 80 cca bez lágrov nechápem čo sa stalo
Změna kategorie, původně: PC sestavy. Nechceš PC sestavu. (karel)
zapnul som Forrest
Neviem čo už
Trebars ctrl-alt-del a spravcu procesov si pozriet ze co ti vytazuje CPU alebo ine veci?
Alebo nainstalit cisty windows nezavireny. Alebo odinstalit antivir a podobne nezmysly. Apod.
Mám notebook ktorý je v záruke práveže procesor mi vôbec ako moc nepracuje nejak len 0,85ghz z 2.20 čo je základ nie boost ramka len 20% antivírus eset 9 originál. Iné má nič nenapadá
Windows 8 originál vírusi pravdepodobne nebudú nemajú sčoho
A aký antivírus si mám dať?
Pro začátek třeba žádný.
Od win8 ma OS (windefender) v sebe antivirove jadro z MSE
Antiviry su dnes pomerne nepotrebne, vätčšinu škodlivého kódu tvorí malware (spyware a adware)... antivirus zvycajne iba hlce vykon
Pytal som sa na vytazenie CPU. A rovno si pozri aj teploty napr. v speedfan, vtedy ked mas tie nizke FPS. 0,85GHz to moze mat aj kvoli prehriatiu.
Antivir mozes odinstalit na test a restart.
Viry tam mozes mat z vela veci, neviem preco si myslis ze neni "scoho"
moze byt aj prehrievanie
A Jak odmeriam tie teploty ?
Napr. v programe speedfan. Vie to aj kreslit graf teplot ak si to tam clovek nastavi.
Dobre keď budem doma dám vedieť
A ešte podľa mna ak to nebude teplotami najprv vyhľadať virusi a potom odinštalovať antivírus
tu máte tie teploty
Snad vidíš sám, že to ukazuje nesmysly.
Pozeraj si to vtedy ked ti dropuju FPS v tej hre ze kolk oma CPU. A pripocitaj k tym "core" hodnotam +20 aby si dostal spravnu hodnotu. To je aktualna teplota CPU.
A jak víš, že má připočítat přesně 20 stupňů?
Raději bych zkusil jiné programy na měření teploty.
downloads
download
Teraz som zmenení ja chcem niečo presne neviem čo môže byt na vine ale skúsim to pri tej hre bohužiaľ teraz niesom u pc až neskôr ale predtým stym nikdy neboli problémy jeden deň Setko Ok druhý deň off pc a 3 o už neislo . A to notebook je ešte v záruke viac ako rok a nie je zo spodu nejak cítiť horúce alebo nejaké extra výpadky skúsim to teda pri tých hrách a aplikácie no nič tam v pc skoro nemám Jen ten steam,nejaký ten world Photoshop a ten antivírus eset 9 , ale keď to je deň za deň buď akrualizaciou alebo tie teploty však večer dám vedieť len ten program jeden doporučuje ten druhý ten
Tak moze to byt najskor asi len problem 85 vs 100, tak +15. Nemusi skusat ine programy, tie mu mozu vypisat tiez hovadiny, preco si myslis ze tie vypisu nieco lepsie? U speedfanu aspon presne viem odkial ten udaj pochadza (z DTS registrov) a to je najhlavnejhsie. Ci to progranm odrata 85-DTS alebo 100-DTS mi je jedno, vidim to predsa mozgom ze kolko.
Vecer dám vedieť oscreenujem ro čo tam bude a vy to zhodnotite
tu to je ... neviem čo robiť
Procesor vytěžuje co?
ja nevim ja sa tomu nerozumiem
Tak si k tomu někoho zavolej, když se nedokážeš sám podívat ve správci úloh.
jo to hej kuknem to
využitie 30 % zzas chvilu ide potom skareda grafika sekanie a potom zas odbug ramka 40% vyuzitie
pohode žiadne problémy menu windows hned rychlo nahodím aj hru proste nič spomalené len tie hry... tam
15 % procak...
Snad vidíš, že to není 15 %. Spustit správce úloh, zobrazit procesy všech uživatelů, seřadit podle vytížení… Když některé ze slov nechápeš, zkus použít vyhledávání nebo nápovědu.
mam 1 uzivatela len
a čo teraz ? :D ja si chcem ešte zahrať :D
Čo teda ???
Tie teploty su vporiadku. Vtedy ti dropovalo to FPS?
Skus odinstalit antivir a restart Win.
Pozri sa v ctrl-alt-del v spravci procesov alebo v procexp (stiahnes googlom), ci nieco nevytazuje neustale CPU. Pripadne skus PC aj prescanovat s MBAM a adwcleaner a aj eset online scanner, mozes tam mat viry.
no procesor mi nepríde že by s procesov zapnutých vela bral však by sa to prejavilo aj vo windowse nie ? sekanie a pod ale hry sekajú a ked nabehnem do windowsu rychle alebo do hry rýchle len tie fps idem skúsit tie scany cez eset najprv virusi potom ak nič nebude vypnem eset a skusim potom skusim aj tie čističe ccleaner a pod .
Ty jsi asi sám rozbitý, pochopils aspoň něco? Ten čistič ti snad nikdo neradil, to máš z vlastního orgánu.
jo sry sem zle videl adwcleaner
už našiel 2 hrozby potom to odfotim
To se nefotí, ale odstraňuje.
tak jako eset aby nevymazal barz co... antivirus od kupenia a aj tak som dostal vir
cez eset som viri odstranil boli 2 teraz stahujem mwb tym potom adw aj tym a eset online scaner tym ak to nepomoze skusim odinstalovat antivirus celi
takže výsledok - v esete mi to odstránilo 2 vírusy úspešne, v mbam scan nič nenašiel adw scan nič nenašiel eset online nič nenašiel takže vírusy žiadne. zajtra skúsim odinštalovať ten antivírus úplne a dám vedieť keby to neišlo tak zas by sa niečo poriešilo. ale inak ďakujem za tieto rady :)
Odinštalovanie všetkého obsahu antivirusu tiež nepomohlo ale teraz má napadlo či to nemôže byt v grafickej karte? Nejaké ovládače aktualizovať reinštalovať alebo niečo take budem rad za ďalšie rady
Až si někdy konečně najdeš čas, můžeš se zkusit podívat na vytížení CPU, nespěchá to.
A Jak to kuknúť ak v správci úloh a procesy a využitie tak nič zlého len správca úloh využíval a take počítačové veci
Poradí mi niekto ?
no takže... dnes som nainštaloval aj najnovšie grafické ovládače ale stále to isté, už som úplne bezmocný čo by to mohlo byť v tých procesoch sa nerozumiem tak tu vám dávam screenshoty čo mám asi vypnúť...
kukajte to podla usporiadania
Už 14.2. ti radil MM ať odinstaluješ antivir, proč tam tedy stále máš ten ESET?
Dal som ho spet lebo žiadnu zmenu to neurobilo
žádné vytížení cpu tam nemáš, už jsi ten spyware asi odstranil.
Ja nevím vôbec čo mám robiť :( už
všechno jede, nic nevytěžuje procesor.
instalace w10 je čistá od prodejce, nebo vlastní bastl - polonefunkční upgrade ze staršího systému?
Nechápu ? Mám tuším Windows 8.1 64 bit čo je originál v pc od výrobcu
10 nemám
Já by jsem se dál netrápil a použil recovery. Budeš mít systém ve stavu, v jakém jsi jej koupil.
Zde máš návod jak na to:
http://www.servispckupka.cz/jak_obnovit_u_notebook u_operacni_system_ze_skryte_recovery_partition.php
Samozřejmě si předtím zazálohuj důležitá data.
Lebo valve vkuse vydáva updaty čiže sa tá hra stáva náročnejšou.
Ale prosimta csgo nestiahnuť na low a tiež ostatne hry ktoré som deň predtým hral a na druhý deň nič neislo ...
Neutiahnúť
To je úplne jedno že to hráš na low. Kamarát mal 300 fps na high detailoch teraz je rád za 100 na low. Keď to máš aj u ostatných hier tak si skús prečistiť registry a hlavne si skontroluj či máš všetky aktuálne drivery.
Pôjdem preinštalovať cely počítač , driverery mám aktuálne
rada nad zlato, toho neposlouchej
akože prečo?
takže podle tvé logiky si koupím hru rozjedu ji na 200 fps a za 5 let ji už nespustím ? to těžko hra je +- náročná stějně jen si natáhnete balast do pc tak vám ubyde výkon, takže se "zpomalí pc"
hovoríme tu o csgo ktorá je stále aktualizovaná od vydania a môžeš si povšimnúť že prešlo dosť veľkými zmenami nechápem ako csko môžeš porovnávať s hrami ktoré sú hlavne o singleplayeri
kde jsem psal že píšu jen o sp hře ? bral jsem to obecně, ach to domýšlení si, a já mám stejné fps jako před rokem v csgo
Dexx csko by malo ísť mi isto aj keď mi išlo ale zmena zo dňa na deň je cudne pritom na csku som mal do 100fps..
toto isté mám na csku aj ja mal som stabilných 90-60 teraz mám 60-70 ale u iných hier je to stále rovnaké
určite ti pár fps ubudlo aj keď len minimum ale niečo určite nieje možné aby si mal také isté fps po roku keď vždy keď zapnem steam vyskočí mi tam nový update
takže není žádný problém když z 100 fps mu padnou na 20 ?
když ti někdo píše "pročistit registry", je z kategorie hloupých lam, které neví co a proč dělají.
jenže pořád není jasné, co ti nefunguje: ve správci úloh už žádné vytížení není, aspoň jiný screen jsi tu nedal.
poznámka: systém má asi povolený automatický update ovladačů z m$, to je oblíbený rozdrbávač.
Od kúpenia ntb s Windowsom už som nič neprenastavoval už boli aj aktualizácie Windowsu a pod.najlepsie bude asi preinstalovat celí ntb
Ani nenastavoval
jaký máš os ? nikde jsem to nedohledal. pokud win 10 tak ty mají defaultně nasavení i instalaci ovladačů přes win update jak už psal medvěd
Windows 8.1 64bit
když jsi instaloval aktualizace přes win update naistaloval jsi všechny co to našlo? jelikož ti to najde i olvadače a ty se neistalují
Nič som iné nedával keď dám štart a išiel som vždy vypnúť pc dal som aktualizovať a vypnúť inak. Som to nerobieval
tak jsme doma, špatné ovladače od grafiky, teda stáhni si DDU , odinstaluj ovladač v nouzovým režimu, pak jdi na web výrobce tvé grafiky a stáhni si správný olvadač pro tvoji kartu a TAKÉ správný Windows , dále pak zakaž instalaci toho špatného ovladače v win update
ja som v tom noob mám stiahnuť display driver uninstaller?? Ináč ako som písal hore grafické ovládače som už aktualizoval cez nvidia experience ? Takze keď ich mám najnovšie mám ich dať preč a nainštalovať nové lebo sú dosrane?
ovladače se stahují ze stránek výrobce grafiky žádný exerience nepotřebuješ
a pak zakázat automatický update ovladačů:
https://365tipu.wordpress.com/2015/08/14/jak-ve-wi ndows-7-8-i-10-omezit-automatickou-aktualizaci-ovl adacu-zarizeni/
Keď budem doma spravím to
sorry ale vubec nevim jak robit stym programom..
ľudia príde mi niečo zvláštne keď idem do toho cska a hrám proste mapu tak mam nad 100 fps no zachviľu to klesne na 20 a to seká a keď sa hodím do windowsu a speť do hry potom tak mám zas nad 100 fps... nechápu tomuto 100 % je niečo domrdané len mi musíte vysvetliť ako v tom programe robiť a spraviť to a ak to aj tak nepojde tak jeb preinštalovať celí pc tu máte screeny
co s tím? vidím screen z dětinské pc hry poprvé v životě.
Hore v ľavom rohu sú fps že ten rozdiel
je to notebuk se chcípáckým ulv procesorem, nějakou velikostí ram, grafiku si netroufám hádat (vzhledem k tomu ulv to bude taky shit).
byl na tom nainstalovaný hnůj k ničemu ess9, ten už je snad pryč.
otázka je, co tam zbylo za další spouštěný bloatware - jestli má smysl deratizace, nebo nová čistá instalace.
Čo teda spraviť?
Internetom to pravdepodobne nebude asi?
tak ako nemyslím si ked mi seká aj posrané cs 1.6
už jsi tam odinstaloval ten špatný ovladač a niastaloval správný ? a zakázál win update aktualizovat drivery jsi taky udělal ?
Písal som že neviem pracovať v tom programe
opravené taka malá pičovina vam všetko dosere pri nabíjaní notebooku som mal uprednostnenu daku blbost ze spomalit vykon pc pri nabijani ...
pochvala za dopsání řešení problému, jsi jeden z mála
