Nejde obraz
Na mém pc mi odešla grafika (nebo domníval jsem se) ,tak jsem se o tom chtěl ujistit,vzal jsem ji a zkusil ji do jiného pc u známého.Vykazovala stejné problémy jako u mě doma,takže jsem si řekl dobře,je to grafikou.jenže problém nastal když jsem známému vrátil do pc jeho kartu.pc se pořád restartoval,větráky se roztočily asi jen na 2 s a pořád dokola.Tak jsem zkusil dole na základovce přehodit tu klemu na dvou pinech,jednou mi někdo poradil že se tím maže nějaká paměť.Pc se přestal restartovat,normálně běží,ale absolutn žádný obraz,ani když kartu vyndám a monitor připojím do integrované.ani při startu neproblikne klávesnice .Děkuji za jakoukoliv radu
Tu klemu musis dat do povodnej polohy. Prehadzuje sa len na chvilu ked je PC vypnuty z 230V
ano to jsem vrátil
A bol pc pri tom vypnuty z 230V? Jak dlho? Aspon minutu nech to je odpojene minimalne.
Mozes to skusit este raz, prehadzujes jumper clear cmos, ne lubovolny jumper. Ked to nepomoze viz nizsie, skontrolovat vsetky draty zo zdroja ci si nezabudol zapojit nejaky.
P.S. este skus RAM po jednej zasuvat alebo aspon skontrolovat ci si s nou pri manipulaciou nejak nepohol/nepovytiahol apod
Ked nic nepomoze tak bud mas nieco blbo zapojene (nezapojene napr. dodatocne napajanie dosky alebo grafiky) alebo blbo zapojeny monitor (funguje klavesa numlock a LED numlcok?) alebo je odpaleny trebars zdroj alebo doska. Ano vadna grafika moze aj nieco odpalit, bohuzial, aj ked teda to co sa odpalilo si ani nic ine nezasluzilo, lebo to potom znamena ze tomu nefunguju protiskratove ochrany (=srot)
Mockrát děkuji za pomoc,nejsem si jistý,ale tu klemu jsem prvně přehazoval myslím při vypnutém zdroji,ale zkusil jsem to projistotu znovu,zkusil vyndat a dát z5 ramky,podostrkal konektory a jede to,moc díky.
