Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Mrznutie pc pri zátaži
Zdravím, mám problém s PC ktorý som aj po urputnom googlovaní a troubleshootovaní nedokázal vyriešiť.
Najväčšiu zátaž pre môj pc sú rozhodne hry. Zopár týždňov späť mi začal počas hrania mrznúť pc natoľko, že buď som musel čakať niekoľko minút, alebo som musel rovno reštartovať pc cez tlačilo.
Nikdy nermzne pri obyčajnom používaní ako pri napr pozeraní filmov, či surfovaní na webe.
Sledoval som teploty CPU aj GPU, tesne pred pádmi a nič sa nevymykalo štandardom (GPU 45-50, CPU 60-65)
Skúsil som defragmentovať disk, prebehol som pc malware scanerom, antivirusovým programom. Updatol som drivery, sledoval som Event viewer ale nič mi neukazoval. Zväčšil som aj velkosť Pagefile čo sa najprv zdalo ako centrum problémov a mrzlo to menej často ale aj tak to vždy nakoniec zamrzlo.Reinštaloval som windows, skontroloval zdravie hdd cez hd tune, stresstest na cpu cez prime95 tiež bez errorov, stresstest na gpu cez msi kombustion bez errorov, memtestom som skontroloval ramky, bez errorov.
Par krat mi vyhodilo soutbridge overheat! pri restartovani pc ale ked som sledoval teploty boli v poriadku
Môj pc:
CPU: Intel core Q6600 pretaktované na 3GHZ
GPU: AMD Radeon R9 380 4GB
PSU: Enermax NAXN ENP500AGT 500W
Zakl. doska: Rampage Formula with Intel X48 chipset, Southbridge Intel 82801IR(ICH9R)
používam WIN 10 64-bit verziu
Intel core Q6600 pretaktované na 3GHZ • Kdyz vrátís OC zpet, na vychozí hodnoty, PC stale zamrzává…
XoXoChanel 15.02.2017 19:44
XoXoChanel
Tak to odtaktuj nebo si vyřeš to přehřívání southbridge.
karel 15.02.2017 19:44
okej skusim to odtaktovať
Rengatharu 17.02.2017 13:38
Rengatharu
ked reštartnem bios a nastavim 1. boot device na hdd stale mi vypisuje error inacessible boot device…
Rengatharu 18.02.2017 08:50
Rengatharu
nesmysly typu fastboot v biosu vypnuty?
lední brtník 18.02.2017 11:57
hej vypnute skontroloval som to
Rengatharu 18.02.2017 19:51
Rengatharu
nastartuje to nějaký systém z flashky nebo dvd, nebo to už vůbec není schopné chodu? cmos reset jsi…
lední brtník 18.02.2017 20:48
zapne sa BSOD v ktorom mi napise ze sa restartne pc pretoze sa to nedostalo k boot device. reset som…
Rengatharu 18.02.2017 21:28
Rengatharu
bios ten disk vidí? proto jsem se ptal, jestli "nesmysly typu fastboot v biosu vypnuty?" a boot z ni…
lední brtník 18.02.2017 21:47
restartoval som bios nastavenia, nastavil hdd ako 1 bootable device quickboot vypnuty. resetne sa pc… poslední
Rengatharu 19.02.2017 10:21
Rengatharu
• Kdyz vrátís OC zpet, na vychozí hodnoty, PC stale zamrzává ?
restartoval som bios nastavenia, nastavil hdd ako 1 bootable device quickboot vypnuty. resetne sa pc nabehne bsod že sa nenašlo bootable device a resetne sa pc. takto sa to loopuje až dokial nenačítam uložený profil a potom to hneď ide hdd hneď identifikuje.
