Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunkční monitor
Zdravím, přesouval jsem v domě počítač z jednoho pokoje do druhého. Po přesunutí jsem vše zapojil, zapnul pc, ten se i rozjel, ale bohužel nenaskočil obraz na monitoru, který vždy fungoval v pořádku. Monitor se vždy zapne, ale nenaskočí obraz.
Jedná se o poměrně nový LED monitor Samsung, který byl zakoupen před rokem. Nevíte, co by mohlo být příčinou problému? Díky za rady
Nevíte, co by mohlo být příčinou problému? To teda fakt nevíme, protože netušíme, co, jak a kam jsi…
host 15.02.2017 20:38
Zapojil jsem normálně VGA kabel od monitoru do počítače a DC adaptér do zásuvky... Vůbec nic jsem ne…
vito_364 15.02.2017 20:43
vito_364
Zapojil jsem normálně... Jo, zapojil jsi to normálně, jenom to normálně nefunguje. Takže je asi něk…
host 15.02.2017 21:05
To bohužel z hlavy nevím.. no deska je asi 12 let stará.. mám doma i hdmi kabel, ale to se do pc při…
vito_364 15.02.2017 21:12
vito_364
čim je to propojeni ten monitor a do čeho nebo to špatně doliha ten kabel k monitoru
titanic1912 15.02.2017 20:39
titanic1912
Monitor a pc jsou propojeni VGA kabelem
vito_364 15.02.2017 20:44
vito_364
máš možnost viskoušet ten monitor k notebooku
titanic1912 15.02.2017 21:01
titanic1912
Už jsem vyzkoušel.. taky nejelo
vito_364 15.02.2017 21:07
vito_364
To na tom monitoru nejde ani vyloudit OSD menu?
karel 15.02.2017 21:09
Přesně tak.. ani menu nenaskočí.. jediné co jde je přepínání analog/hdmi, ale to je díky tomu, že po…
vito_364 15.02.2017 21:13
vito_364
podle mně po monitoru to bi aspon natom noteboku šlo
titanic1912 15.02.2017 21:31
titanic1912
Po monitoru není.. zkoušel jsem do něj připojit xbox 360 přes hdmi kabel a funguje to.. šel jsem ted…
vito_364 16.02.2017 14:43
vito_364
Třeba není problém v monitoru, ale v počítači.
Prasak 16.02.2017 15:03
Prasak
Pokud jsi nezkusil, tak zmacknout na monitoru Source nebo Auto a taky zkusit pripojit PC VGA kabelem… poslední
martinjonas.wz.cz 16.02.2017 16:02
martinjonas.wz.cz
To teda fakt nevíme, protože netušíme, co, jak a kam jsi zapojil?
Třeba má PC dedikovanou ("externí PCI-E") grafiku a ty jsi monitor zapojil do integrované....?
Jo, zapojil jsi to normálně, jenom to normálně nefunguje. Takže je asi někde chyba.
Prozradíš už konečně, jakou máš konfiguraci PC? Jakou desku, grafiku, ...?
Připojovat rok starý LED monitor VGA kabelem mi připadne - slušně řečeno - ujeté.
