Po startu PC černá obrazovka
Dobrý den , mám Windows 7. Po výpadku elektřiny jsem zkusil znovu zapnout PC . Všechno najede dal jsem spustit v normálním režimu nebo jak to je a pak už mi naskočí jen černá obrazovka s myší . Při startu počítac 3x a za pár sekund 2X zapipal. Co s tím ? Potřebuju ho akutně na prezentaci do práce.
Zkusit jestli najede aspoň v Nouzovém režimu.
Zkusit také provést Clear CMOS. Atd.
Ani v jednom z nouzových režimu to nejde jak se provádí clear CMOS ? :) Zatím moc děkuji
Klikni na ta slova Clear CMOS v první odpovědi nebo počkej, třeba to sem někdo zkopíruje.
Ta baterie mi nejde vyndat ..
Možná bude lepší zavolat si k tomu někoho, kdo se v tom vyzná.
Případně jen zkratovat ty piny.
Žádné tu nevidím je to možné ?
Nic není nemožné. Můžeš aspoň vyfotit tu baterku nebo napsat, co máš za počítač/základní desku?
Záleží na typu základní desky, některé mají k tomu určené tlačítko. Viz. manuál k základní desce.
Ta baterie fakt nejde:
Baterku jsem už vyndal , nastavil znova datum, ale nepomohlo to
Baterku jsem vyndal pak znova nastavil datum ale nepomohlo to . Počítác -optilex 360
Je možné, že porucha je jenom v operačním systému, můžete se pokusit o opravu sám:
Jak opravit Windows 7 - Spuštění Možnosti obnovení systému
Ale raději vyhledejte někoho, kdo má již problematiku nastudovanou. Ideálně servis PC s dobrými referencemi.
Že zadu vedle zdrojového kabelu je tlačítko a vedle něj zelená kontrolka, která když je PC vypnutý nesvítí a když zapnutý tak svítí . Když ji pár sekund podrzim PC se začne zapínat a když ji pustím PC se okamžitě vypne . Co to je ?
* obraz se nenacte vůbec
Možná vadné tlačítko nebo celý zdroj zdroj...
