Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Počítač začal padat co s tím?
Začal mi při hrání her padat počítač s typickým škrkavým zvukem, občas jenom vypadl obraz, zkoušel jsem přeinstalovat ovladače grafické karty, nepomohlo (použil jsem DDU). V prohlížeči události to vypisuje problém, že došlo k neočekávané ztrátě napětí(Kernel-Power 41), Může být pokažená grafická karta? Nebo může být mrtvý kontakt na desce, či odešel zdroj? Počítač jsem kupoval 2 měsíce zpátky a do teď fungoval.
Přikládám Dump soubor : 328198470
Za prvé nic nemíním stahovat a za druhé pc.poradna.net
Cat 16.02.2017 21:40
Cat
V prohlížeči události to vypisuje problém, že došlo k neočekávané ztrátě napětí(Kernel-Power 41) kd…
lední brtník 16.02.2017 21:49
vypsalo to caused by driver: nvlddmkm.sys
Honzik132 16.02.2017 22:01
Honzik132
nv -> nvidia. jaké ovladače jsi instaloval, odkud stažené a v jakém pořadí, to víš jen ty sám. tady…
lední brtník 16.02.2017 22:36
soubor nvlddmkm.sys jsem ani ve složce C:\Windows\System32\drivers\ ani neměl.
Honzik132 16.02.2017 23:11
Honzik132
když ten soubor padal, asi někde je, ten bsod viewer to ukáže: nejspíš přímo v C:\Windows\System32…
lední brtník 16.02.2017 23:56
Rozhodl jsem se přeinstalovat celý systém tak uvidím
Honzik132 17.02.2017 00:12
Honzik132
nepomohlo
Honzik132 17.02.2017 17:43
Honzik132
Takže - po instalaci proběhla instalace správných ovladačů* ve správném pořadí**? Pokud ne, naprav t…
Zdenál 17.02.2017 17:55
Zdenál
prvně jsem instaloval Intel Chipset driver. Mám OS Win 10 Pro 64 bit Sestava : i5 6600K GTX 1070 MSI…
Honzik132 17.02.2017 21:28
Honzik132
nevi nekdo?
Honzik132 18.02.2017 21:00
Honzik132
odkud stahuješ ty ovladače ? musí být přímo na tvoji grafárnu a pro tvůj systém
snco1301 18.02.2017 21:08
snco1301
Ovladače jsem stahoval z oficiálních stránek nvidie
Honzik132 19.02.2017 13:59
Honzik132
A je ta karta přímo od nVidie (výrobce chipu), nebo od někoho jiného (asus, msi, etc…)? Je možné, že…
Kachlík 19.02.2017 17:16
Kachlík
no mám ji od MSI
Honzik132 20.02.2017 21:12
Honzik132
Tak hledej na stránkách MSI ;-)
Kachlík 20.02.2017 21:14
Kachlík
Výrobca GPU je nVidia a spravne instaloval zo stranky nVidia a docela ho pletiete kdyz jeden tu napi…
Mlocik97 21.02.2017 08:35
Mlocik97
Jenomže v TOMHLE případě je nVidie jenom výrobce chipu, ale veškeré ostatní záležitosti (přidané fce…
Kachlík 21.02.2017 11:54
Kachlík
Počítač jsem kupoval 2 měsíce zpátky a do teď fungoval. chladič drží pevně? teploty v pořádku? celé…
lední brtník 20.02.2017 22:32
teploty jsou v pořádku procesor okolo 40 C a GK 60 C
Honzik132 21.02.2017 15:35
Honzik132
support
titanic1912 20.02.2017 22:45
titanic1912
Stáhl jsem ulity od MSI nainstaloval a updatoval vsecky drivery na desce a zatím to vypadá ok. poslední
Honzik132 21.02.2017 16:53
Honzik132
kdybys četl pořadí událostí a ne jejich seznam, podle času bys viděl, že nejdřív se resetuje pc a teprve po restartu obnovené windows oznámí, že bylo vypnuto. čili hláška "Kernel-Power 41" je k ničemu; zajímá tě, co bylo předtím.
dump soubor si nech. poštvi na něj nirsoft bsod viewer, co vyčte - hlavně v sloupci "caused by driver".
odinstalace by měla fungovat.
potom nainstaluj chipset driver k základní desce.
až po něm nějakou verzi ovladače grafiky, která s tvojí kartou funguje.
u notebooků jsou ovladače na stránkách výrobce ntb, u stolních karet je to přímo nvidia.
Takže - po instalaci proběhla instalace správných ovladačů* ve správném pořadí**? Pokud ne, naprav to.
A konečně už napiš, jaký máš HW a OS!
* Správné ovladače:
- Stolní PC = pouze a výhradně z webů výrobců HW (základní deska, grafika)
- Notebook = pouze a výhradněz webu výrobce NB
** Správné pořadí instalace:
- jako první ovladač čipsetu, pak už je to jedno
Výrobca GPU je nVidia a spravne instaloval zo stranky nVidia a docela ho pletiete kdyz jeden tu napise ze ma stiahnut zo stranky nVidia a ty tu zas MSI
