Druhy monitor
Zdravim mam este jednu otazku ohladne 2. monitora ked pripojim cez hdmi kabel tak je rozmazany aj ked rozlisenie je normalne 1920x1080, nadstavene to mam normalne na Extend, ale pritom spodna lista je aj na druhom monitore a cele je to nejake divne, na starom notebooku som to prepajal cez avg a islo to dobre, je rozdiel avg/hdmi? Moj laptop - https://www.sws-distribution.sk/acer-predator-17-g 5-793-709m-i7-7700hq-8gb-8gb-256gb-ssd-1tb-7200-ot -gtx-1060-6gb-17-3-fhd-matny-ips-bt-w10-home-bl_d3 31966.html
Tak asi to nemas nastavene ako extended.
Neni rozdiel medzi vga/hdmi.
mam pp46 tuto to je videt normalne ale na mojom monitore druhom je to ako keby zoomnute blede a rozmazane
A jaky monitor to je?
Co je na nom blede a rozmazane?
v pravy klik na plochu - rozlisenie je nastavene co presne jak presne?
Ma ten monitor priamo HDMI vstup alebo cim to tam pripajas?
Ked das obraz len na samotny externy monitor tak je obraz jaky? Rozliesnie je vtedy nastavene jake?
Samsung, ked pozrem rozlisenie druhej obrazovky je normalne 1920x1080, je rozmazany tak ako keby je mensie rozlisenie alebo neviem, proste bledy rozmazany skaredy, ked dam externy obraz iba 2. monitoru je to stale to iste a pripajam priamo cez hdmi ten monitor ma hdmi vstup
Môžeš skúsiť preinštalovať ovládač ku grafike. Takisto prezrieť rôzne nastavenia. Dať do defaultu.
Ked je to stejne pri samotnom externom tak bud mas vadny kabel alebo vadny monitor. Alebo rozstelovany v menu (hladaj si tam defaults).
A pytal som sa ze CO je rozmazane. Win od visty rozmazavaju pismena schvalne, je to super feature si mysli MS. Napriklad.
Vsetko je rozmazane cely obraz, ale je mozne ze mam zly kabel lebo ked som snim pohol to tak blika, skusim pohladat druhy hdmi, diky
Druhy kabel nepomohol. Tu je odfotena ta obrazovka aby si videl ako je tam ta spodna lista FM8pl a ked dam iba externy monitor rozlisenie je stale 1920x1080 ale stale to je skarede rozmazane
Skusam vsetky mozne nadstavenia ale ked hoci co zmenim tak na tom druhom monitore sa nic nezmeni
