Na mobilu nejde zapnout foťák
Ahoj mám problém, na mém mobilu Asus zenfone 5 mi nejde zapnout foťák. Když na něj kliknu napíše mi to: kameru se nepodařilo spustit. Prosím restartujete svoje zařízení a zkuste to znovu. Samozřejmě jsem ho restartoval, ale nepomohlo. Mám pocit že se mi to stalo někdy potom co sem si mobil rootnul. Myslíte , že to může být tím? Předem děkuji za všechny rady.
Muze. Urcite najdes navod, jak prehrat originalni firmware a zjistis tak, zda to bylo opravdu nejakym nedokonalym rootem.
Edit: Jdi do spravy aplikaci a u aplikace fotoaparat vymaz data.
Data jsem vymazal. Obrazovku tam mám černou jako předtím pak to napíše samou chybu. Ale někdy mi to napíše ,že kameru používá jiní aplikace.
Muzes jeste zkusit obnovit tovarni nastaveni telefonu, pokud nepomuze, tak jen preflashovat originalnim firmwarem.
Ahoj, pisu trochou opožděně. Tovární nastavení bohužel nepomohlo :(. Moc se v tom nevyznám, jak bych měl ten mobil preflashovat?
Odnesenim do znackoveho servisu.
Ak si trufas najst si spravny firmware presne pre ten telefon a utilitu tak si to mozes skusit aj sam cez USB, googlenie nutne. Ale bude lepsie ak skusis ten prvy riadok.
