Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výpadky wifi během hraní
Zdravím, zajímalo by mě, jak vyřešit problém s wifi během hraní na ntb. Vše se zdá být v pohodě a z ničeho nic se ve hře zvedne ping ze 40ms na 250+ a začne hlásit, že zařízení není připojeno k síti atd. přitom prohlížeč a vše ostatní dál běží bez problému.. jediné co se změní, tak kvalita signálu na nepatrnou chvíli "spadne na 4 čárky". Dříve tenhle problém nebyl, tak nějak nechápu proč tak najednou :/ Vím, že jednoduché řešení a to připojit se pomocí kabelu by vše nejspíš vyřešilo, ale musel bych natáhnout kabel přes celý dům, proto bych se rád zeptal jestli by šlo nějak tenhle problém vyřešit přenastavením routeru nebo jiným způsobem. Děkuji za každou pomoc a radu:) a případně dodám info o ntb,routeru,.. a bůh ví co vše bude potřeba.
Tento problém se tu neustále opakuje a řeší. V první řadě si zkontroluj zarušení od okolních wifi. K…
Fair-Play 18.02.2017 17:34
Fair-Play
Problém má teda celá vesnice, nebo sis jenom změnil nick a ptáš se znova? http://pc.poradna.net/q/vi…
karel 18.02.2017 17:37
To řešil bratr, omlouvám se tedy pokud tohle berete jako spam, ale to podle mě byl jiný problém, vys…
Domin123 18.02.2017 22:56
Domin123
Opravdu ten kabel,věř většině.
kozakl 18.02.2017 18:13
kozakl
zvláště u pařanů je obvyklý nesmírně inteligentní postup strčit si router kamsi do kouta, chytat zub…
lední brtník 18.02.2017 18:38
No když u nás byl servisák a instaloval vše potřebné ohledně netu včetně routeru tak ho umístil práv…
Domin123 18.02.2017 22:59
Domin123
router nejde přemístit existují i delší kabely, možná délka je 100m. ale jde přece o umístění route…
lední brtník 18.02.2017 23:12
Je uplne jasne kde je problem, ked kvalita signálu na nepatrnou chvíli "spadne na 4 čárky". Takto sa… poslední
Kilo.Viktor 18.02.2017 23:32
Kilo.Viktor
zvláště u pařanů je obvyklý nesmírně inteligentní postup strčit si router kamsi do kouta, chytat zubožený signál za 3 zdmi a pak si stěžovat, že se to seká.
buď přestěhovat router, nebo hledat kudy protáhnout kabel, nebo powerline adaptéry.
No když u nás byl servisák a instaloval vše potřebné ohledně netu včetně routeru tak ho umístil právě na stůl k PC a propojil router s PC strašně krátkým kabelem (necelý metr) takže router nejde přemístit a jak ste zmínil PC je v rohu místnosti na druhé straně domu:) tak leda sehnat kabel o delce 15-20m no :/
ale jde přece o umístění routeru vůči pokryté ploše: pokud budou v cestě stát 3 zdi, bude signál vždycky stát za houby.
když není možné router umístit jinam, pak to chce někudy natáhnout kabel, nebo dát třeba 2 tisíce za pár powerline.
wifi není vhodné připojení pro pařmeny - a už vůbec ne v bytě, kde lidi používají mobily s čínskými ovladači.
