Skontroloval by som antivir, alebo vir.
čitateľ 18.02.2017 22:21
čitateľ
Připojuji se sem. Tohle bych na 90% dával za vinu antiviru. Další možnosti jsou nesmyslné toolbary a…
Jan Fiala 19.02.2017 11:45
Jan Fiala
A čo presne prosim vás mám spraviť s antivirakom ak by to bolo jeho vina???
Boris123 19.02.2017 14:49
Boris123
když je k ničemu, tak ho odistalovat. windows už cosi mají, je to stejně užitečné.
lední brtník 19.02.2017 14:59
V poslední době antiviráky dělají kdeco, jenom nechytají škodnou. Zkus ten tajný antivirák dočasně v…
IQ37 19.02.2017 16:48
AWD cleaner mi iba toto našiel: *Folder Found: C:\ProgramData\Partner *Folder Found: C:\ProgramData\…
Boris123 19.02.2017 21:21
Boris123
samotný program nevypnem nijako jedine ho môžem odinštalovat samozřejmě. proti dnešnímu malware jso…
lední brtník 19.02.2017 21:56
Keď otvorím napriklad prevziaté súbory tak mi to hneď zatvorí. Je pravděpodobné, že v té složce máš… poslední
IQ37 19.02.2017 23:48
Zkus kontrolu systémových souborů: CMD - sfc /scannow
IQ37 18.02.2017 23:20
Ďakujem skúsil som, ale nič to nenašlo
Boris123 19.02.2017 15:04
Boris123
adwcleaner
lední brtník 19.02.2017 00:07
ĎAkujem :) Skúsil som ale nepomohlo :D
Boris123
Stane sa to aj pri Firefoxe a aj pri Google Chrome. v tom systému je něco nabořeného. když to není…
lední brtník 19.02.2017 15:18
To som skúšal ale podla toho mám všetko v poriadku.
Boris123 19.02.2017 21:22
Boris123
Další možnosti jsou nesmyslné toolbary a doplňky v prohlížeči. Věci typu Google Toolbar, Lištička a podobné kraviny, které jen slouží pro sbírání dat pro autory a k rozhašení stability programů.
V poslední době antiviráky dělají kdeco, jenom nechytají škodnou. Zkus ten tajný antivirák dočasně vypnout (aby neběžel ani na pozadí jako Služba). Anebo si ho správně nastav, aby tak přísně nekontroloval něco, co nemá. Brtník ti doporučil AdwCleaner - co znamená že "nepomohlo"? Nic to nenašlo? Dej sem log z toho skenu (odkaz na uploadovaný soubor - třeba na pastebin.com).
*Folder Found: C:\ProgramData\Application Data\Partner
Mám Avast a uň ho sa dajú vypnuť iba štity ochrany, samotný program nevypnem nijako jedine ho môžem odinštalovat(tak som to teda aspoň našiel na internete). Ale pri vypnutí štitov avastu problem pretrváva.
Ešte som si všimol že mi to robí iba keď otvorím iba niektoré priečinky. Keď otvorím napriklad prevziaté súbory tak mi to hneď zatvorí. Ale keď otvorím priečinok obrázky, tak z neho normalne môžem poslať prílohu.
samozřejmě. proti dnešnímu malware jsou stejně antiviry neúčinné.
za tím zdržením s přílohou může být antivirový doplněk v prohlížeči, ten by se zmizením toho odpadu vyřešil.
takže přece jen něco schovaného za shell extensions, to se hledá blbě.
nirsoft má na to nástoj shellexview podle objektů:
setřídit podle company / product name, co je tam za nemicrosoftí součásti, jetli jsou oprávněně.
pak ještě setřídit podle prvního sloupce extension name, tam se zaměřit na řádky adresářů (folder), jestli k nim nezůstaly přidružené divné aplikace.
Je pravděpodobné, že v té složce máš nějaký/é soubory, které se antiviráku nelíbí a tak brání kontaktu uživatele s nimi. Zkus to stahování dávat do nové/jiné složky, co to pak bude dělat. Nestačí zastavit jenom štíty Avastu, protože na pozadí bude Avast stejně kontrolovat celý počítač (jako Služba). Pokud se chceš ujistit, že je to Avastem, tak ho odinstaluj. Stejně nemá v PC praktický význam.
