Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem připojení
Zdravím mám doma k dispozici kabelový připojení a bezdrátový připojení často tyto dvě připojení měním kdž třeba stahuji nebo tak kde potřebuji rychlejší připojení ale vždy když zapojuji kabel nebo naopak musím se odhlašovat a připojovat vím že jsem v minulosti měl nějak nastaveno když jsem připojoval kabel automaticky se mě to přeplo na kabel a když jsem to odpojil zase tak byla wifi nemusel jsem se věčně připojovat nevíte co s tím díky moc za radu.
V nastavení WIFI zaškrtni "automaticky připojit"
Lukas1982 19.02.2017 07:14
Lukas1982
to mám tedy je to napsané ...připojit automaticky pokud je tato sit v dosahu ...ale stejně když tam…
martinezi 19.02.2017 07:24
martinezi
No když už musíš připojovat a odpojovat kabel a střídat to z WIFI /nechápu důvod/, tak tě snad dvě k…
Lukas1982 19.02.2017 08:13
Lukas1982
to určitě né ale pokud to jde i jednodušeji tak proč to nemít důvod už jsem naznačoval když stahuji…
martinezi 19.02.2017 08:26
martinezi
A proč se odhlašuješ od wifi? Normálně připoj kabel a jedeš na LAN, odpojíš, jedeš na wifi.
Fair-Play 19.02.2017 08:53
Fair-Play
to je prave ono musím jak tam dám kabel pc se mě na ten kabel nepřipojí musím se odhlásit od wifi
martinezi 19.02.2017 09:45
martinezi
možná to kdysi fungovalo, ale druhý administrátor něco vyčistil a rozinstaloval. výrobci notebuků ta…
lední brtník 19.02.2017 10:33
v "po spuštění" nemám nic
martinezi 19.02.2017 12:21
martinezi
Zkus si pro kabel nastavit menší hodnotu metriky než pro WiFi. Obvykle je to automaticky a systém to…
Jan Fiala 19.02.2017 11:40
Jan Fiala
mám tam TCP/IP 6 a TCP/IP 4 udělal jsem to oboje v šestce ale nic
martinezi 19.02.2017 12:10
martinezi
TCP/IP v6 povypínej na všech kartách. Fakt to nepotřebuješ. V současné době to dělá víc problémů než…
Jan Fiala 19.02.2017 16:39
Jan Fiala
Nema ten stroj nejake tlacitko/kombinaci klaves na vypnuti te WiFi..? poslední
Abox 19.02.2017 16:47
Abox
No když už musíš připojovat a odpojovat kabel a střídat to z WIFI /nechápu důvod/, tak tě snad dvě kliknutí navíc nezabijou...
výrobci notebuků taky mívají mezi drivery program, který se o to přepínání stará.
a naopak - pokud tam nějaký takový program už je, možná za tu nefunkčnost může jeho nastavení.
sw je často vidět v "po spuštění", kde se nic k síťovému připojení spouštět nemusí, protože ovladače lan+wifi už jsou dávno zavedené.
Zkus si pro kabel nastavit menší hodnotu metriky než pro WiFi. Obvykle je to automaticky a systém to nastavuje podle rychlejšího připojení. Ale je možné, že nějakým zásahem se ti to podělalo.
Takže na síťové kartě, ve vlastnostech na protokolu TCP/IP v upřesnit zruš automatick= nastavení metriky a pro WiFi dej např. 6 a pro síťovou kartu 3. Pak by měl v případě obou připojení upřednostnít kabel před WiFi.
