Spravca uloh - vysoka priorita aplikacie
co to spravi ked si nastavim vysoku prioritu na konkretnu hru ? a ten realny cas ?
Tak to nastav. Něco nefunguje a chceš to tímhle opravit?
nie ja som len zvedavy naco to sluzi
Myslím, že rozdíl nepoznáš. A na Real-Time zapomeň!
vdaka :)
nebude hra stabilnejsia ? myslim tym ze bude menej padat FPS
viac prostriedkov jej bude priradenych, ako by obvykle bolo.
zase ti to moze padat na tom, ze system, pre ktory toho bude zrazu malo, zacne panikarit = problemy a padanie appiek, OS a PC ako takeho
je nutne to otestovat a najst optimalne nastavenie.
ale v 99.9% pripadoch to nic nepsravi, nepotrebujes to alebo si rozdiel nevsimnes.
Hra nebude stabilnejsi.
Priorita pouze urcuje, jak moc se b ude procesor venovat programu. Predstav si spustene progrramy jako seznam hladových krků, které čekají na nakrmení. Procesor je postupně obchází a každému strčí něco do zobáku.
Pokud nastavíš vyšší prioritu, bude taková aplikace dostávat častěji než ostatní, které mají normální prioritu.
Do toho se ještě motá to, že aplikaci, které je na popředí se procesor věnuje víc automaticky, minimalizované aplikace dostávají míň atd.
A to jsi ještě neobjevil afinitu. Víš, že aplikaci můžeš přidělit počet jader procesoru?
hm viem ze ked dam do prikazoveho riadku msconfig tak tam si mozem nastavit pocet jadier.Myslel si toto ? ak nie tak toto by ma zaujimalo :)
Nemyslel.
https://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/star t-an-application-assigned-to-a-specific-cpu-in-win dows-vista/
este by ma zaujimalo funkcia hyperthreading...ja mam pocit ze ked si necham len 4 jadra tak je hra stabilnejsia ako ked necham zapnute hyperthreading 8 jadier..ci sa mylim ?
Někdy to tak být může. Ale u aplikací schopných vyžít všechna jádra se naopak připravíš o část výkonu.
a nevies nahodov kde najdem kolko jadier moze aplikacia vyuzit? je to neikde v confifgu hry ?? som slaby z anglictiny aj by som si to vygooglil ak je to jedina cesta ale neviem co tam napisat
Nenajdeš. Záleží na tom, jak je naprogramovaná.
zaujima ma to preto aby som si nastavil co najstabilnejsie FPS v hre Paladins...napr. toto video tam je vidiet ze tomu co to hra to ide na 8 jadier...ci podla tohoto sa to neda zistit ? watch
Na to videu je maximálně tak vidět to, že všechna jádra něco dělají. Nic to neříká o tom, jestli je zaměstnává hra, či něco jiného.
okey:) vdaka
aha uz som to nasiel vsetky jadra mam odfajknute ...to znamena ze mi to frci na vsetkych ta hra nie ?
Ne. To znamená, že systém může tomu programu přiřadit jakékoliv jádro.
Standardně vyuziva program tolik jader, kolik potrebuje. Pokud umi vyuzit vic - aplikace pouziva vlakna, pak jich pouzije vic. Jinak pobezi na jednom jadru.
a ma vyznam teda mat zapnute cez MSCONFIG vsetky jadra ? nezatazujem tym zbytocne OS ?
Je to stejný dotaz, jako by ses ptal, jestli má smysl mát v autě zapnuté všechny válce. Nemusíš, ale výsledek bude stejný - omezíš tím výkon.
OS "je rád", když má k dispozici víc jader.
keby je to mozne tak ti dam palec hore :)..vdaka za informacie
https://www.raymond.cc/blog/permanently-set-proces s-priority-in-windows-task-manager-with-prio/
Celkově slabý počítač tímto nenapravíš,jen to rozvrtáš s nulovým výsledkem. Možnost může být v zaneřáděném systému. Máš-li druhý disk,nainstaluj nový OS a vyzkoušej.
