Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem EVGA GTX 1080 FTW HYBRID GAMING cvrdlikání cívek,hluk napětí
Zdravím,včera jsem koupil tento typ karty.Po nepříznivé zkušenosti z Gigabyte 1070 G1 gaming
která mi v zátěži tedy ve hrách vydávala cvrdlikot cívek.Jelikož mám pc hned vedle své hlavy na stole nic příjemného.
Tak jsem začal hledat adekvátní náhradu a znova utrácet za stejně výkonou kartu jse mi nechtělo.Proto jsem zvolil EVGU dočetl jsem se o ní samozřejmě jen to nejlepší.Ale po zapojení mě čekalo nepříjemné zjištění.Z karty jse ozývá hluk napětí,přímo z místa kde jsou zapojeny dva osmipiny a to jsem jen na ploše ve windowse bez zátěže.Jako bonus jse k tomu ve hrách přidá cvdrlikot z cívek ne tak výrazný jako u Gigabyte.Takže jsem na tom hůř než předtím.Kartu vrátit nemohu kupována na firmu
Jediný co mi napadá.Jestli to nemůže být zdrojem?že by nějak kolísalo napětí?
Tuším že mám Zalman ZM600-LX dnes zkusím kartu do druhého pc.
Se zdrojem corsair-650w
Můžete tedy někdo poradit v čem by mohla být chyba?
"jse" :?: To je nějaký nový patvar? Cvrlikání budeš muset vystopovat. Někdy postačí zalít cívky epo…
touchwood 21.02.2017 14:10
Je mi ľúto napájať GTX 1080 zdrojom Zalman :-|
Joxy 21.02.2017 14:37
Joxy
• Civky zas nejsou takovy problém, ty se daji zakapnout, ale s tim piskanim se potkavas i pri pouzit…
XoXoChanel 21.02.2017 14:55
XoXoChanel
No ty cívky by nakonec tak ani nevadili ale V-sync nepouživám mám Asus ROG z G-sync 165hz a ano i s…
Maty_90_ 21.02.2017 15:13
Maty_90_
No ten zdroj, to zkousej prvni. Ovsem EVGA mela ted opakovane problemy se spatnym chlazenim na pame…
RedMaX 21.02.2017 16:17
RedMaX
BTW. co to je "hluk napětí"? poslední
MM.. 21.02.2017 16:43
Cvrlikání budeš muset vystopovat. Někdy postačí zalít cívky epoxidem, často je na vině zdroj, ten Zalman je spíše sračka. Corsairem to moc nevylepšíš.
• Civky zas nejsou takovy problém, ty se daji zakapnout, ale s tim piskanim se potkavas i pri pouziti V-Sync ve hrach ?
• Jses i jisty, ze ten podivny zvuk pochazi z GKarty a né zdroje ? /*"UCHO" muze byt dobrym pomocnikem.
* A cim ma tu hodnotu snizit ? Zkus jednoduchy MSI AfterBurner : afterburner
TiP ~ Zda-li jde o 'OC|Overclock' verzi grafické karty, zkus ji na zkousku snizit jeji frekvenci VRAMemory'DownClock', jestli bude na dale piskat, /vic, min, vubec.
• Na misto integrovaného [V-Sync], pouzij, ci nastav v NVIDIA panel 'ADAPTINI' [V-Sync] + napajeci profil -> Vykon, +- by mela byt nastavena :.
•  Trojité vyrovnani: vypnuto
•  Rezim spotreby  energie: "maximálni vykon"
•  Maximalni pred-render renderovaných: "tu nejmensi hodnotu"
•  Akcelerace vice GPU/monitoru: rezim vykonu "jednoho monitoru !"
•  Optimalizace vlaken: "ON"
•  Vertikální synchronizace: "ADAPTIVNI"
•  PhysX: CPU
* Vyborné by byla moznost zkusit uvedenou grafickou kartu v jiném PC, na jiném zdroji.
• To je zcela invidualni, jen dle hodnoty vykonu je nemozné determinovat kvalitu, jestli kde mezi RM(i)650W a VS 650W bude rozdil .
No ty cívky by nakonec tak ani nevadili ale V-sync nepouživám mám Asus ROG z G-sync 165hz a ano i s tím V-syncem to dělá skoro žádná změna.A ze zdroje to stopro nejde dávál jsem ucho až ke kartě,takže vím že jde zvuk ze dvou 8pinů a pak ten cvrdlikot mi příde od někad z prostředka karty.
Uvidím večěr zkusím ten zdroj jestli se to nějak změní ale určitě ho budu nejspíš měnit za nějaký seasonic ty jsou prý jedny z nejlepších.
Ovsem EVGA mela ted opakovane problemy se spatnym chlazenim na pametech, takze to muze delat taky svy. Ikdyz jestli mas novou kartu, tak uz to ma byt opravene, u starsich dodavali nejake podlozky, ktere si tam uzivatele museli instalovat sami.
Muj nazor, zes chybil, mel ses tu prvne zeptat a koupit MSI nebo Asus, ktere jsou za me nejlepsi.
