Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Přístup k jedné z mnoha podsložek.
Zdravím, mám server P: v něm mám složku Data a ve složce Data mám několik (mnoho) podsložek např. ctverec, obdelnik, trojuhelnik. Potřebuji dát určitému člověku přístup pouze ke složce obdelnik aniž by viděl složky ctverec a trojuhelnik. Zatím jsem byl schopný dat přístup k té složce obdelnik (ale pochopitelně musím vyřešit i přístup ke složce Data, aby ji dotyčný viděl) a aby po rozkliknutí viděl pouze složku obdelnik a ne ty další dvě složky čtverec a trojuhelnik. Vím, že je to asi lehké, ale prostě nevím. Potřebuji to co nejlehčeji. Vím, že by asi šlo udělat přístup do Data stejný jako do obdelnik, a pak jednotlive podsložky zakazovat pro daného člověka, ale těch složek je ve složce Data mnohem víc reálně mnohem víc. Takže ještě jednou co potřebuji. Zpřístupnit někomu P:\Data\obdelnik , aniž by viděl cca 30 dalších podsložek ve složce Data. Děkuji a omlouvám se za zmatečný popis, jsem v presu.
přístupová práva. jdou pouze v normálních sítích, žádné homegroup.
lední brtník 21.02.2017 16:58
"mám server P:" je nič nevypovedajúci popis...Beží to na nejakom OS, ten server je aký? Klienti pris…
pme 21.02.2017 17:00
pme
Pokud jsem to správně pochopil, stačí kliknout pravým tlačítkem na vlastnosti složky "obdelnik" / sd… poslední
Lukas1982 21.02.2017 17:04
Lukas1982
"mám server P:" je nič nevypovedajúci popis...Beží to na nejakom OS, ten server je aký? Klienti pristupujú na server ako?
Pokud jsem to správně pochopil, stačí kliknout pravým tlačítkem na vlastnosti složky "obdelnik" / sdílení/ rozšířené možnosti sdílení a tam zatrhnout "sdílet tuto složku", popřípadě upravit práva.
