Nový PC, černá obrazovka při PEG
Došel mi nový PC(nechal jsem si ho seskládat v czc servise) a nedostanu se do windows(ukáže se bios a potom černá obrazovka), pokud mám nastavenou v BIOSu PEG jako primární grafiku+nainstalovaný ovladač pro grafiku. Možnost jak se do windows je, že v biosu přepnu primární grafiku na integrovanou a zapojím kabel od monitoru do základovky. Instaloval jsem ovladače ale to nepomohlo. Pak jsem nějak zjistil, že když dám "Odinstalovat ovladač" ve správci zařízení, tak se do windows dostanu aj když mám v BIOSu nastavený PEG a kabel zapojený od monitoru v grafice. Ale to jsou přes obrazovku dva takové barevné svislé pruhy a je špatné rozlišení, což by měli spravit ovladače. Tak jsem je zkusil znovu nainstalovat ale ke konci instalace se zase objevila černá obrazovka a to ne na obvyklou dobu při instalaci ovladače pro GK, ale třeba i 15 minut. Tak jsem PC vypl a zapl a opět jsem se nedostal dál než do biosu.
TL;DR - Nedostanu se do windows(nejdál do biosu), když mám PEG jako prim. grafiku v biosu a nainstalovaný ovladač pro GK. Pokud ovladač nainstalovaný nemám, tak se do windowsu dostanu, ale přes obrazovku jsou dva barevné pruhy. Po instalaci ovladače se opět nedostanu dál než do biosu. Takže musím přepnout na integrovanou, kde vše funguje.
Windows 10
Grafická karta: https://www.czc.cz/sapphire-radeon-nitro-rx-480-4g b-gddr5/195865/produkt
Základní deska: https://www.czc.cz/msi-b250-pc-mate-intel-b250/204 400/produkt
V CZC nevedia ?
No paní na infolince mi dala mail na techniky, ale tam se obávám, že by mezi každou zprávou byla prodleva 24h. A snažím se vyhnout, abych to tam musel posílat zpět.
Idealne skusit ju v inom PC a ked to je tam stejne tak reklamovat.
Resp. ak to je "nechal jsem si ho seskládat v czc servise" tak to by mali predsa vediet oni, ze preco to ani neotestovali (???). Alebo to rozbila posta (posielat si PC postou IMHO neni dobry napad, oni s tym hadzu a chladice potom polamu dosku/kartu).
Bud si nezapojil dodatocne napajanie alebo je vadna grafika (moze byt aj slaby zdroj/doska/apod.)
BIOS daj na load defaults, nemas v nom nic sroubovat. A save & exit. Potom to funguje jak? A over si ze si zapojil do grafiky vsetko napajanie.
Ok, vyzkousim. No kdybych to puvodne to bylo preple na tom PEG a nic neslo :D kdybych se v tom "nesrouboval", tak bych se nedostal do win vubec.
Jak nic. BIOS predsa ide. Ked nejde externa tak ide integrovana. Alebo co teda sa deje s defaults?
Skontroluj ci je zapojene dodatocne napajanie grafiky, asi to nezapojil ten co to skladal.
můžeš nechat připojenou tu sapphire a zároveň zapojit vga kabel do základovky?
co se vlastně děje po zapnutí, když tvoje grafika nezobrazuje.
