Nová case
Zdravím! Týchto pár mojích otázok by som rád rozdelil do dvoch častí.
Chcel by som váš poprosiť, čo si myslíte o tejto skrini: https://www.alza.sk/zalman-z1-neo-d3755502.htm?cat id=18850751
Keďže ja mám PC v skrini od sharku ani neviem model ale je poriadne zadebnená... Chcel by som si teda kúpiť novú nie moc drahú.
MB mám mATX ide presne o gigabyte-h55m-s2h-d150087.htm ako môžte vidiť nieje najnovšia ale môj problém je taký že neviem
či j udo tej skrine Zalman Z1 môžem dať. Nikdy som nemal case s vetrákmi do nej vbudovanými a mám taký pocit že by som ich nemal zapojiť do tej mojej dosky
To ma vedie k mojej druhej otázke: Mal som zdroj pred tým ako som kúpil nový a ten mal k sebe zapojený vetrák. samozrejme to nebol zdroj s pripojitelnými káblami ale mal tam ten vetrák jednoducho zapojený a ten vetrák bol zo zadu mojej skrine. Vtedy sa mi PC ako tak vetralo. Takže, keby si kúpim nejaký vetráčik ktorý by som dal dozadu tej skrine tak by som ho do tej mojej dosky asi nemal kde zapojiť však? Je mojim jediným riešením upgrade celej zostavy? Budem rád za odpoveď aj keď možno tie otázky sú chaotické no sám som sa nevedel vykoktať :D
V té bedně jsou tři větráky a z toho dokonce dva svítí modře, nemusíš kupovat další. Počet konektorů pro připojení zjistíš pohledem na základní desku desku nebo v manuálu. Kdyby se ti zdálo, že je těch ventilátorů málo, můžeš si jich přikoupit klidně deset a napájet je například přes redukci z molexu pro napájení mechanik.
ďakujem za rýchlu odpoveď ale vec ktorá ma zaujíma je že kde tie vetráky od Zalman Z1 zapojím v tej doske? Teraz som si otvoril case a hladal som konektor na fan. Je tam jeden SYS FAN, tam to budem mať pripojiť? alebo kde?
Máš tam SYS_FAN pro připojení asi zadního ventilátoru a CPU_FAN konektor pro ventilátor procesoru. Není povinné narvat napájení všech ventilátorů na základní desku, ale to jsem už psal.
A tú redukciu by ste mi prosím vás nejakú doporučili? Nikdy som nič také nekupoval ani nepoužil
Redukcia moze byt aj k vetraku niekedy pribalena, zavisi jaky kupis.
Inac vola sa to molex - fan. daj si do google.
Kupit vetrak dozadu bedne je rozumne. Mozes to urobit aj v terajsej bedni, nepotrebujes k tomu novu bednu.
Otocis ho tak aby vyfukoval von (stejne jak zdroj).
Zapojit ho mozes do sys_fan, v pripade ze ma stejny pocet pinov vetrak aj konektor a mas v biose sekciu o regulacii sys_fan tak sa budu aj regulovat otacky, ak sekciu v biose nemas alebo ak nesedi pocet pinov tak sa nebudu regulovat.
Mozes ho zapojit aj na zdroj priamo, tam sa regulovat samozrejme nebude a pojde naplno. To sa robi ked si clovek kupi pomalobeznejsi vetrak, napr. 900otacok je tiche, ale nech mas bednu s 12cm vzadu lebo nejaky 8cm prci pri 900otackach nefuka nic.
