Nefunkční přepínání 2 grafických karet na notebooku
Dobrý večer, mám tu menší problém s notebookem (http://www.notebookcheck.net/Sony-Vaio-VPC-SA41FX- BL.70892.0.html ) má 2 grafické karty integrovanou hd3000 a pak HD 6630m, vše jede v rámci možnosstí jak má, až na catalyst control center, nezobrazují se mi tam vůbec žádné možnosti a zobrazuje mi na výběr jen ze 2 3000, nikde není možnost manuálního přeptnutí, přeinstalovat ovladače a CCC jsem zkoušel, monitor mám samozřejmě v native modu, tak už nevím... hwmonitor mi 6630m vůbec nezobrazuje, v cpu-z se nějaké info zobrazí, ale jen jako kdybych byl bez ovladačů
Uz ti to niekedy fungovalo, alebo si ho prave nasiel niekde? Je to urcite model s 2grafikami?
Ovladace si instaloval ktore a odkial? Chod na sony.com stranky a najdi si ovladace pre ten model a nainstaluj odtial a pre obe grafiky.
Skus nejaku 3D hru alebo 3D benchmark ze kolko ma FPS, a porovnaj si to s nejakym benchmarkom na google ci to ide na AMD alebo na intel karte.
P.S. a v biose skontroluj ze je SG enabled.
dnes koupeny pres letgo... pan reinstaloval a dal tam nejake generic nove CCC tak jsem zkusil ty nove nechat... okej stahnu starsi verzi popr. update, zkousel jsem userbenchmark, ale ten si neumi sam prepnout grafiku... bios mrknu, ale tam by melo byt cajk
wow můj internet... tak těch 500 mb (našel jsem i update přímo od sony) to bude stahovat cca 20 min
Asi idealne bude tie posahane windows od nejakeho pana sformatovat, a nainstaluj tam Win nacisto, a potom ovladace zo sony.com, a vsetky potrebne, zacat chipsetom.
Ja som nepisal o CCC, pisal som o ovladacoch zo sony.com pre obe grafiky. A uz ked tam budes tak aj pre vsetk oostatne. A skontroluj si BIOS.
Trebars ale nejaky pan tu grafiku z notebooku vybral a predal ju osobitne v nejakom bazari.
však o tom mluvím... https://esupport.sony.com/US/p/swu-download.pl?mdl =VPCSA41FX&upd_id=7727&os_group_id=6
Ten by mal byt spravny, este tam je v sekcii Video potom aj Vaio 3D panel adjustment update
https://esupport.sony.com/US/p/model-home.pl?mdl=V PCSA41FX&LOC=3#/downloadTab
pripadne aj ine vaio aplikacie niektore mozu byt zaujimave, ale vacsinou su to blbosti.
tak jsem vše odinstaloval, restartvoval, nainstaloval, restartoval a nějak se ccc nespustí vůbec, v cpu-z už se ukazuje jako 6630 ne jako 6000-7000 series, ale nějako nic
Pisal som to uz
ok, provedu, chudak dodrbany ten komp... uz se ani uspat nedá... jediné co jsem z toho ještě dostal je toto
Ono idealne je stiahnut z toho webu sony najprv to co je tam pisane ako ORIGINAL verzia, a aaz potom tento UPDATE. On UPDATE nemusi byt totiz kompletny balik, ale len update toho ORIGINAL balika.
Skus to tak.
A potom aj update toho Vaio 3D nastavenia. Vsetko je tam na webe v sekcii Video.
jo tak jsem to dělal, ještě dám ten 3D balík
Tak ale nieco je potom blbo. Windows mas jake? A restartuj ich preistotu znova.
P.S. alebo vsetko odinstaluj a RESTART a az potom instalovat nove a skus teda potom LEN ten update, bez original.
10tky... vzhledem k sw stavu ocividne z upgradu... mňo 3d balíček se vteká viz foto zkusím uninstall a jen ten update
Ale tie ovladace su pre Windows7, to tam instalujes upne nezmysly.
Su tam na webe aj nejake pre Win8.1, prepina sa to na vrchu, mozes skusit tie, ale aj to je pre W10 nespravne. Normalne je pouzivat Windows ktory tam je od vyrobcu, a ne nekompatibilne nefunkcne 10ky
Skus ist do windows update alebo spravcu zariadni, ze jake si najde ovladace pre tu grafiku sam W10 a nainstalit ich a restart.
Predtym maj nainstalene to vsetko pre W7 alebo W8.1, t.j. aplikacie budu tie co tam mal sony, a driver si updatne W10 na nejaky novsi. ALe bude to aj tak maglajz, ja by som pouzival Windows ktory tam dal vyrobca a ne zbytocne nezmyselne 10ky
V tom bude mít chudák strašný bordel... Zkusím jen ten ww update
Skus este po zapnuti mackat F10, malo by nabehnut recovery, mozno to obnovi Windows na vyrobny stav, ak to ten pan uz vsetko neposahal.
Jsem z5 ve stavu kdy jediné co nejde je manuálně cokoli měnit v ccc, zbytek zkusím zítra dobrou noc a díky za pomoc .
Ja by som si pozrel ze jaky Win tam bol originalne (ci je pod baterkou/zospodu cislo pre W7, alebo ci je v ACPI tabulka MSDM pre W8.1, a podla toho nainstalil nacisto windows normalne z instalacky W7 alebo W8.1. Predtym by som ale skusal recovery (F10 po zapnuti resp. po restarte, lebo zapnuti vo W10 neni zapnuti ale len sleep lebo MS ojebuje).
nah, ovladače co si stáhly 10tky, až na manuální nastavení ccc jedou, ve hrách si přepnout umí, tak to tak asi nechám, ještě jsem psal ticket do amd uvidíme co mi vyplivnou ztama.
Mas tam net framework? CCC chcel tusim 3.5
Windows mas jaky? Neni to jedno.
jj, když jsem instaloval RUST tak se tam stahoval
což byl taky důkaz že grafika běží, hd 3000 by rust (nejnižší, 800x600) na 35fps nerozběhala...
btw grafika je napajena primo na mb, tezko by ji vyndal ;)
