Zaseknutí + zvuk
Dobrý den, mám nový pc jde o sestavu:
procesor:Intel i5 6500
8 GB ram DDR 3 1333Mhz
deska:GIGABYTE B150-HD3 DDR3
Win 7 Professional
Vždy při sledovaní filmů, YT a pod. (nejen online ale i v pc) se to po nějaké době, něčekaně zasekne a hučí neurčitý zvuk s repráku. PC vůbec nereaguje ani myš se nehýbe. Při mačkání tlačítka restart to nereaguje ani na tlačítko vypnout. Pomůže jen tvrdé vypnutí. Myslel jsem si že je to vadným HDD a ten jsem zkontroloval v HD tune a je zcela v pořádku.
Předem děkuji za rady.
Vadnym HDD to urcite neni.
Nejaky problem/nestabilita v HW, moze byt sposobeny zakl.doskou, alebo inym HW na nej, blbym kontaktom niekde (terbars patica CPU apod), nahovno kondenzatormi, zdrojom, apod.
Moze to byt aj nainstalenymi nespravnymi ovladacmi, ale to by fungoval reset. Ak nejde reset tak to je na milion % HW problem doska/zdroj apod.
Updatnut BIOS dosky preistotu, a rozmyslat ze co kto robil s PC v dobe ked to zacalo blbnut.
P.S. do BIOSu load defaults a save&exit. Pripadne mozes skusit vypnut C-States v CPU sekcii, ak to pomoze tak su naprd kondenzatory alebo doska ako taka (menice nahovno navrhnute vyrobcom apod)
Dělo se mi přesně ale přesně to samé, bylo to ramkou
Vadná paměť RAM nebo co přesně jste s tím měl ? Jsou nové.
Zkontroluj v memtestu že jsou nový nic neznamená,měl jsem to samý akorát i s restartem.
www.memtest86.com
Vadna RAM by neznefunkcnila reset si myslim, resp. je to nepravdepodobne. Ked nejde reset tak to je asi chipset v stave catastrofic error, intel ma na to aj pin vystup Ak je nejaky HW problem. Su to cinske sracky tak si na to robia uz aj vystup pin.
Ale memtest86+ nech si tam samozrejme spusti, alebo aj skusit RAM po jednej v roznych slotoch
RAM mám 2 starý a 2 nový. Na starým pc ty 2 jeli v poho. Cca 10min z5 jsem hodil ty 2 nové ramky do starýho pc a teď se to zaseklo jak na novým. Jde o pamět vadnou nebo jen nějaké přeprogramování by pomohlo ?
zkus co dělají v novém pc jen staré, pokud ok, zkus jen jednu z těch nových, pokud máš možnost reklamace jen jedné, pokud ne vyměň obě
Staré bězeli v noci a do rána a vše v pořádku. Zkusím přidat 1 novou a něják vyloučit která z nich je vadná.
ona taky nezoůsobí reset, ale zasek celeho stroje,měl jsem to samé, bylo to v jednom modulu...
Alebo nezapojil reset tlacitko do dosky...
Tlačítko reset normálně funguje pokud to resetuju normálně když pc není zamrzlí.
Jak dlouho ten memtest mam nechat bežet ? A když tam bude error dozvím se to podrobněji ?
