Graficka Karta
Dobrý den chtěl bych se zeptat na moji grafické kartě upadlo 7 kousků tohodle 9zjf0lx2r a chtěl bych vědět jestli to má vliv na chlazení
jelikož mi při hraní leze teplota po 1-2 minutách na 100c , dal sem kartu do servisu tam mi ji přepastovali a vyčistili ale nepomohlo a to co mi upadlo jim prej už nešlo přilepit zpět takže bych chtěl vědět jestli to nemůže bejt tím děkuji za odpověd
Jsou to chladiče měly by tam být lepí se to chladící páskou kterou by s servisu měly být.
Chladice nejakych RAM chipov nemaju ziaden vplyv na teplotu grafickeho chipu.
Ak ti leze teplota grafickeho chipu na 100 stupnov tak bud nefunguje vetrak, alebo ho niekto nastavil na minimalne otacky nejakou tuniacou aplikaciou vo Windows a potom sa divi ze sa to prehrieva, alebo boli ti v servise dementi co svoju "pracu" ani nevedia otestovat, a nevidia ze je urvaty uchyt a chladic je sikmo, alebo nevedia robit ani svoju robotu spravne.
P.S. ale moze byt aj nejaka zavada v elektronike grafiky v menicoch a podobne. Ale nepredpokladam to.
Doporučuji ji odnést do nějakého lepšího servisu a odinstalovat apky které ti škrtí ventilátor ale první bych ho zkusil hod pic co tam máš teď za chlazení.
graficka karta je GTX 560 Ti Twin Frozr II a chlazení má Artic Accelero xtreme nevím přesně verzi ale má 3 větráky
má 3 větráky a všechny se točí + používám Afterburner a mám je nastavene na 100% když dám min 40% tak skoro nejdou slyšet takže to jde poznat že se točí pomalu nebo rychle
Skus ten afterburner odinstalit, potom vypnut PC, preistotu potom aj z 230V na minutu nech ten HW vsetko zabudne (ale grafike by malo stacit vypnut to len z Win), a potom to spustit do Win a urobit zatazovy test (furmark) ze jaku teplotu dosiahne bez toho aby to rozosral ten afterburner.
a nastavení ve furmarku mám nechat základní ?
Screen 1.než sem pustil test ls13gdlfd
Screen 2.uprostřed testu 6exd7xpz5 dole jsou ty teploty seknute nevím proč
Screen 3.po testu glkul1qbz
