Vyber štartu pc
Dobry den . Ked nahle vypnem pc tak pri dalsom starte sa ma pyta ci chcem normalny start winu alebo safe mode . No .. . A mne sa neda vyberat medzi nimi . Nejake rady ? Dakujem
| Nemôžeš sa po MENU hýbať ani klávesnicou a ani myšou? Ansam 25.02.2017 16:05 |
Ansam | |
| Nie David345 25.02.2017 16:16 |
David345 | |
| V BIOSe si povol USB legacy support.
P.S. normalne je ale nevypinat PC natvrdo. ROzdrbes si tym sub… MM.. 25.02.2017 16:05 |
MM.. | |
| Práveže to bol iba priklad. Ja som ho da normalne restartovat cez start . A potom mi nabehlo uz iba… David345 25.02.2017 16:18 |
David345 | |
| No tak sa ti nespravne restartoval, mas tam nejaky HW problem asi.
Ked si povolis USB (EHCI alebo XH… poslední MM.. 25.02.2017 16:25 |
MM.. |
Nie
P.S. normalne je ale nevypinat PC natvrdo. ROzdrbes si tym suborovy system na disku a mozes si tym aj posahat pripadne disk/flash, ak sa trafis zrovna na moment zapisu. Pravdepodobneost je sice extremne mala, ale naco to zbytocne provokovat.
Práveže to bol iba priklad. Ja som ho da normalne restartovat cez start . A potom mi nabehlo uz iba ci chcem spustit opravu windowsu alebo posledny dobry start . Aked mi vybralo to 1. Hodilo mi blue screen. A dakujem .
Ked si povolis USB (EHCI alebo XHCI) legacy support alebo keyboard support v biose tak s tym budes moct hybat a volit si to druhe, ale neviem ci ti to pomoze, skor mas uz posahanu instalaciu Win alebo nieco s HW.
P.S. ked nabootujes z instalacky, tak tam su tiez rozne moznosti opravy (obnova na bod obnevenia apod)
