Černá obrazovka při instalaci XP
Ahoj,
prosím o dobrou radu :
Mám staré, ale dosud funkční PC s Win XP. Disk je rozdělený na C a D. Systém na C má zálohovaný obraz na D, kde mám i jiné zálohy. Včera jsem chtěl obnovit zálohu C, ale omylem jsem spustil zálohu určenou pro druhý počítač. PC se přepnul do DOS, pak zahlásil problém a restartoval se. Po restartu se objevila hláška "NTLDR nenalezen". Použil jsem instalační CD, abych C opravil nebo reinstaloval,a nastavil prioritu bootování na CD. Po restartu se objeví požadavek na potvrzení bootování z CD, pak hláška že "instalační program zjišťuje hw konfiguraci... a pak černá obrazovka. CD se zastaví, a tím to skončí. Jak se můžu dostat dál ? PC doposud fungoval bez problémů.
Třeba již to CD není plně čitelné, nebo mechanika má zaprášenou čočku. Také mohou instalaci blokovat údaje v prnvím sektoru disku. Možných příčin je mnoho: Jak reinstalovat Windows XP
CD čitelné je, jde o originál. Navíc mám zálohu a chová se stejně. Pokud instalaci blokují údaje v prvním sektoru disku, je nějaké řešení ?
Pokud se nepodaří to obnovení při použití správné zálohy Ghostem po naformátování oddílu C, tak až pak možno přemazat třeba Killdiskem. Bude tak ale odstraněno z disku úplně vše (všechny oddíly). Data tedy nutno přesunout například na externí disk.
Pak zkusit obnovení s Ghostem znovu. Když pořád nepůjde, tak pak zkusit znovu tu reinstalaci z CD.
Jak mám pustit formát disku z černé obrazovky ?
Už to píše dole Thunder-zkus jiné bootovací CD nebo DVD,jestli půjde.
záloha byla vytvořena tajným zálohovacím programem.
obsahuje bůhvíco, když po obnově hlásí "NTLDR nenalezen".
protože jsi zaměnil image z různých pc, tipuju automaticky generovaný název (obsahuje datum, ale ne název pc). doufám že nebyl použitý windowsí backup, to by ani nemělo smysl obnovovat.
černá obrazovka: windows installer se nemusí vyrovnat s novějším hw - vytáhnul bych pcie grafiku.
a najdi si normální zálohovací program.
Záloha byla vytvořena programem Norton Ghost, a používal jsem ji bez problémů dlouhodobě. Problém není v zálohovacím programu, ale v záměně image. HW je pořád stejný, XP s ním fungovaly k mé spokojenosti do včerejška. Nemám problém se zálohou, ale s bootováním po zpackané obnově.
A ono se to nedá přeplácnout tou správnou zálohou? Ani po sformátování toho oddílu C:?
Asi se musí "spravit" i MBR sektor ... pokud ta obnova obnoví jen oddíl.
ale je - nedokážeš nabootovat z bootovacího média zastaralého ghostu.
máš vůbec funkční boot cd s ghostem?
možná by šlo ještě nabootovat z hirens cd, na něm by mohl být ghost, tím přepsat c:
ghost ukládá zálohy jako image oddílu nebo image disku, ten obsahuje navíc mbr záznam.
pokud jsi přepsal c: imagem z novějšího systému (vista+), záleží co teď přepisuješ.
ale nic o tom nepíšeš, screen z rozdělení disku nedáváš, nevíš který oddíl je aktivní, instalačkou xp ten nepovedený oddíl přepsat nechceš.
použitelnější sw do budoucna za stejné peníze jako tvůj ghost (zadarmo, jen boot cd):
AcronisTrueImage2016.iso
Já mám problém s bootováním z instalačního CD, s bootováním ze zálohy ghost jsem se už dávno rozloučil. Teď mi jde o reinstalaci.
už to tu bylo:
a k obnově:
ta záloha přece není bootovací, jde jen o image disku v .gho souboru. je nutné mít bootovacího ghosta, nenapsal jsi k tomu ani slovo. (tip na hirense jsi dostal taky).
fak není poblíž někdo kompatibilnější s pc?
Promiň moji nechápavost, ale rozumím Ti správně, že bez bootovacího ghosta teď už neudělám čistou reinstalaci, ani nezformátuji disk ? Takže pokud nemám bootovacího ghosta, mám disk vyhodit ?
Děkuji za rady, ale problém je jinde: Já nemůžu nabootovat, protože mám černou obrazovku. Jinak je řečení snadné : zotavení nebo formát c, základní reinstal z originálky win, a spuštění zálohy. Ale můj problém je v tom, že se nedostanu dál, než do biosu.
Jestli jsi zatím všechno zkoušel bootovat přes mechaniku, tak zkus něco (třeba Linux, Memtest) nabootovat přes USB. Tak ověříme, jestli ti neblbne třeba jenom mechanika. Nebo si rovnou udělej bootovací flash disk s tím Ghostem.
Ano, Ubuntu právě zkouším z USB i z DVD. Ale píše mi, že nemá bootovací médium, i když nastavím v Biosu boot z USB.
Flash disk by chtělo odzkoušet v jiném PC, jestli je opravdu funkční (flash disk i port použít USB 2).
Pokud jsi ještě nezkoušel, tak kromě přenastavení pořadí bootování v BIOSu, můžeš zkusit jestli se nechytne přes Boot Menu (odzkoušet všechny usb porty).
Můžeš zkusit udělat také Clear CMOS.
BIOS jsem dal na default, a vyměnil DVD mechaniku.Zkoušel jsem nastavit různé priority bootování.
Nic se nezměnilo.
Netrap se s tím. Obrať se na opravnu PC s dobrými referencemi v místě svého bydliště.
Jde o starý PC, servis převýší cenu sestavy.
Tak hledej dál sám, prubni mechaniku na jiném kabelu, zkus minimální konfiguraci (odpoj HDD, ...), atd...
Já mám problém s bootováním z instalačního CD, z bootováním ze zálohy ghost jsem se už dávno rozloučil
Já to zkusím znovu shrnout :
WIN XP, při bootu z HDD hlásí NTLDR nenalezen, při bootu z DVD skončí u hlášky "Instalační program zjišťuje konfiguraci PC", z USB nenabotuje vůbec. Nenabootuje ani WIN XP, ani Ubuntu. Po výměně DVD mechaniky beze změny. V BIOSu jsem nastavoval různé priority bootování,nakonec jsem použil default. V jednom okamžiku se DVD "chytlo" a objevila se modrá obrazovka s výběrem, jestli zotavit nebo reinstal. Dal jem zotavit, ale zotavení neproběhlo do konce.Pak se vše vrátilo k popisovanému stavu. Nemůže být problém v RAM ?
Jestli máš dva moduly, tak to zkus. Jeden ze základní desky vyjmi a pozoruj jestli jsou změny. To samé s druhým modulem.
to je o ničem. vůbec ses nedíval na stav disku: potřebuješ bootovací partition manager, zhodnotit zaplnění disku nebo viditelné adresáře a označení active disk. po kolikáté už ti to píšu? a cos udělal? nic.
když není po ruce partition manager, jde to zkontrolovat i z mini-xp na hirens boot cd.
že zastaralý bios není kompatibilní s každou boot flash, to už 15 let není novinka, takže na flashky na tom krámu nespoléhej.
taky může.
"potřebuješ bootovací partition manager, zhodnotit zaplnění disku nebo viditelné adresáře a označení active disk"
Promiň, zkouším řešit problém, a protože si nevím rady, ptám se. Potřebuju rady krok za krokem, co konkrétně mám udělat pro zformátování disku a čistou reinstalaci. Vážím si ochoty i času rádců,ale ne každý, kdo se ptá , je "ajťák", kterého stačí popostrčit.Pokud mi chceš poradit, budu Ti moc vděčný, ale rada "zhodnoť zaplnění disku" mi moc nepomůže. Děkuji za pochopení.
Martine,zkus sehnat vyřazený comp,vídám jich hodně,mnohdy naprosto funkčních,ale požadavky majitelů již nestíhají,tak si koupí nové. Dají se koupit za hubičku ,či odvoz. A ten si přeinstaluješ svým XP.
partition manager ukáže zaplnění oddílů - poznáš jestli jsou prázdné, nebo něco obsahují:
https://www.partitionwizard.com/images/bootable-er ror-fixed-2.jpg
a jak jsem říkal: disk se systémem musí být active=bootovací
odkaz na stažení boot .iso:
http://support.minitool.com/download/PW9.1/411ef6b 4-1510-4e5d-b046-a447156e46ab-HE/pwfree91-x86.iso
Takže vyřešeno :
Nakonec se mi podařilo nabootovat DVD Ubuntu, které jsem nechal zformátovat oddíl s původními Win XP. Pak už šlo udělat čistou instalaci Win XP, ze které obnovím zálohu ghostem. Tak snad získám výchozí stav. Moc všem děkuji za doporučení, za čas i za trpělivost.
To chces z beziaceho systemu na disku (oddiely) C: obnovit/premazat beziaci system z bitovej zalohy GHOST?
Nemozes premazavat beziaci system, to naozaj nejde.
P.S. hovori sa tomu: pilit konar pod ritou.
Ano, jde to, požadovanou obnovu provede ghost po restartu v DOS. Už to mám hotové :)
