Chyba Fotoaparátu
Zdravím, mám problém s mobilem Acer Liquid Z220. U Aplikace Massenger mi nefunguje fotoaparát a vždy když chci něco vyfotit, tak se mobil sekne a pak restaruje, po tom mi fotoaparát nejde ani u primární aplikace (Fotoaparát) a hází to chybu fotoaparátu. Poté mobil restartuju a primární aplikace zase jde. Ještě mám problém s připojením sluchátek, sluchátka připojím a vůbec nic se nestane - mobil restaruju a najednou jsou připojená.
Nějaké rady? mám dát mobil k reklamaci? Díky
PS: Nepomohlo ani Tovární nastavení
S tím šuntem buď sekni o zem, nebo ho reklamuj.. Příp. můžeš zkusit ještě aktualizovat firmware jestli to vůbec nějaký aktualizace k dispozici teda má..
Právě, žádné aktualizace. Už jsem z toho na nervy. Zítra to jdu reklamovat
Takže, dal jsem ho reklamovat. Dnes se mi vrátil, vyměnili základní desku a dělá to furt to samé. Mám to tam dát zase?
No,a nepomohlo by,kdyby jsi to hned na pultě vyzkoušel ? Takhle se dost nachodíš.
Acer - notebooky,PC,smartfóny - biedna kvalita, nekupovať (ako aj Lenovo,Gigabyte a pod.)
