Málo FPS
Zdravím,
pořídil jsem si novou herní sestavu (viz. níže) a hry(Zaklínač 2) na high setting mají kolem 40 FPS a níže, přitom by s touto sestavou měly být mnohem vyšší. Jaké změny bych měl udělat a jestli to není ovlivněné i VGA monitorem (mám adaptér z DVI-D na VGA) ? Děkuji za odpověď .
(Moc se neorientuji v počítačích , tak se předem omlouvám za svou nezkušenost)
PC:
CPU Intel® Core i5-6400 BOX (2.7GHz, LGA1151, VGA)
DUAL-GTX1060-3G
RAM 8GB DDR4 2400MHz
kdo instaloval ovladače a odkud a v jakém pořadí ?
není uvedena základní deska. asi tisící instalatér vůbec netuší, že se k ní něco instaluje hned jako první.
je to marný, je to marný, je to marný.
Zakladní deska: ASUS B150M PRO GAMING a ovladače jsem nainstaloval hned přes Geforce experience + Asus GPU TWEAK II
Intel(R) Chipset Software Installation Utility V10.1.1.7 for Windows 7 32bit & 64bit / 8.1 64bit / 10 64bit.
špatně !
Geforce pro pacienty.. jak typické.
Aušusí sračka totéž.
W2 to má s optimalizací dost na štíru. Ujisti se že máš nejnovější patch, případně si pohraj s config souborem - na googlu je variant nastavení více než dost
