Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Malé napěti HDD
Dobry den mám problém s externím HDD ma´m špatné napěti v USB míst 5v tam mám 4V-5V a mení se to a když to klesne pod 5V tak HDD mi chcípne zdroj je v pohodě koupil jsem si zdroj s rezervou 100W ale základova deska je 12let stará. Chtěl jsem se zeptat jesli by něják magicky nešel ten externí HDD připojit do Zakladové desky aby tam nebylo to šure napěti žeby jsem to připojil přes molex a SATA (to by asi nešlo) :d
Staršie externé disky sa dali ľahko rozobrať, vnútri bol klasický sata disk. Čo o novších už nie je…
čitateľ 26.02.2017 20:22
čitateľ
typ externího disku je tajný? kabel je usb2? usb3? "y" typ s pomocným napájením? disk je 2.5" nebo 3…
lední brtník 26.02.2017 20:23
Nevím co je to za HDD USB3 2.5
Santiago 26.02.2017 20:24
Santiago
A tie 4 volty si odmeral ako?
čitateľ 26.02.2017 20:26
čitateľ
Speed fan to ukazoval a ten HDD používá USB3 ale já nemám USB3 takže to používám přes 2
Santiago 26.02.2017 20:28
Santiago
Ak je ten kabel odpojitelny priamo na HDD, tak skus USB2.0 kabel, ked to strkas do USB2.0 konektora.…
MM.. 27.02.2017 17:36
USB3 si žádá víc, než dá USB2. Takže třeba hub s externím napájením nebo ten Y kabel do 2 USB2.
dsa 27.02.2017 17:23
dsa
Preco by zadal vic?
MM.. 27.02.2017 17:34
Proto, že má třeba silnější motórek ... USB3 má povolené 0,9A na rozdíl od USB2 s 0,5A.
dsa 27.02.2017 17:42
dsa
Nema silnejsi motorek, toci sa stejne jak USB2.0
MM.. 27.02.2017 18:01
záměna příčiny a následku: motorek bere furt stejně, na usb2 s teoretickým omezením zdroje 0.5A to b…
lední brtník 27.02.2017 23:14
Nic jsem nezaměnil ... jen byl špatně pochopen. Napsal jsem to jako zkratku. Prostě to USB3 zařízení…
dsa 27.02.2017 23:31
dsa
Nepocita. poslední
MM.. 28.02.2017 12:55
Ak máš v PC 2 USB porty, potom Ti pomôže USB-Y kábel.
pme 26.02.2017 20:28
pme
USB-Y kabel what is it?
Santiago 26.02.2017 20:31
Santiago
Kabel is kabel.
karel 26.02.2017 20:34
Strkas to do prednych USB konektorov PC bedne? Ak ano tak to je tvoj problem. Nemas nahovno kontakty…
MM.. 27.02.2017 17:10
