Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem práce s registry
Zdravím vytvořil jsem reg soubor který přepisuje hodnotu z A na B to je ok. Avšak aplikace při spuštění zi hodnotu zpět vrátí na A . Přišel jsem na to že když v kliknu pravým na složku a dám oprávění- upřesnit a v záložce zakázu dědičnost tak ta hodnota zůstane přepsaná. Avšak nevím jak docílit abych spustil reg soubor, ten změnil hodnotu a rovnou zakázal dědičnost. V této fázi nemá smysl dělat jakýkoli reg soubor když stějně musím jít do registru. Ví někdo jak na to ? děkuji
edit: zkooušel jsem nastavil to přímo v tom reg souboru ale při śpuštění stejně to neprovede.
A co takhle odebrat aplikaci ke změně oprávnění? Právo pouze Read.
FixExa 26.02.2017 23:27
FixExa
jak ? mě ten můj způsob funugje jen nevím jak do zapsat do reg souboru aby to udělalo "samo" . Prost…
snco1301 26.02.2017 23:48
snco1301
Reg soubor ti oprávnění v registru měnit nebude. K tomu potřebuješ něco jiného: https://support.micr…
Jan Fiala 27.02.2017 06:57
Jan Fiala
tak přečteno a stejně tomu nerozumím, tak na to kašlu, díky za snahu
snco1301 27.02.2017 10:27
snco1301
Každá větev v registru obsahuje i práva. To je to, kde ty zakazuješ dědičnost. To nejde nastavit REG…
Jan Fiala 27.02.2017 12:42
Jan Fiala
ber v úvahu, že program má tvoje práva. když máš právo zapisovat do registrů, může to i tebou spuště… poslední
lední brtník 27.02.2017 23:09
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/264584/ho w-to-change-registry-values-or-permissions-from-a- command-line-or-a-script
Stejně tak můžeš i pomocí příkazu REG.exe zapisovat a měnit hodnoty v registrech.
http://stackoverflow.com/questions/130193/is-it-po ssible-to-modify-a-registry-entry-via-a-bat-cmd-sc ript
Takže teď už jen nastudovat a místo REG souboru si vytvořit dávkový soubor, který to udělá za tebe.
To nejde nastavit REG souborem, ale musíš na to použít příkaz nebo to naklikat.
Odkazy, jak použít příkaz jsi dostal. Naklikat to umíš. Zbytek je na tobě
když máš právo zapisovat do registrů, může to i tebou spuštěný program.
můžeš si práva jak k adresáři na disku, tak ke klíči v registru odebrat - a program s tvým oprávněním bude mít taky smůlu - ale pak se tam třeba sám nedostaneš.
