Mysql Error - prosím pomozte !
Ahoj ...
Potřeboval bych vědět co je špatně když se mi nad webem oběví toto:
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Host 'station05.station.cz' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts' in /home/www/mystiq.cz/subdomeny/www/includes/functions.php on line 109
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/www/mystiq.cz/subdomeny/www/includes/functions.php on line 112
Přitom mám určitě všechno správně, udělalo to ze dne na den když sme udělali revizi DB ... podívat se na to mužete tady: www.mystiq.cz ... tam nahore, označte si to, neni to videt ... co s tim prosím ?
http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/blocked-host .html
Spojenie s databázou sa prerušilo počas pripájania viackrát ako povolený počet (na to stačí napr. niekoľko pokusov prihlásiť sa s nesprávnym heslom).
Malo by stačiť spustiť ten príkaz, čo je v chybovej hláške (alebo reštartovať MySQL). Prípadne môžeš zvýšiť hodnotu max_connect_errors.
Ok, takže mam dat do config.php (pripijeni k db) toto... shell> mysqld_safe --max_connect_errors=10000 & ?
A nebo spíš do function.php ?
Jak má být ten kód správně se syntaxama ? Moc prosim ...
Nie, do PHP nemáš dať nič.
Kontaktuj niekoho, kto má na starosti MySQL server, na ktorý sa pripájaš, aby ti pomohol vyriešiť tento problém.
Aha takže já s tim nic, od suť neudělám ... ?
A když restartujem Mysql tak už by to mělo jet ne ?
Áno, malo. Nejde?
To mě zajímá, jak bude restartovat MySQL na webhostingu, kterého je zákazníkem...
Pokud je to tvoje SQL pak je mozne ze mas blbe v configu heslo a nebo jmeno, antrix synergyn jede u nas tez bez problemu, pokud chces poradit kontaktuj mne na ICQ.
V synergynu tez musis mit spravne nastaven configurak pro realms a logonserver kazdy ma zvlast svuj configuracni soubor. Default je name:password:127.0.0.1:8093(realms.conf) a port 3147(logonserv.conf) ktery muzes mit i na 10000, nezapomen na SQL(3306) ze tam to musis tez nastavit. Upozornuji ze neni zcela OK ma plno chyb v c++, antrix je ve vyvoji.
Nějak ti tam (na tom webu), kamaráde, falíruje čeština..... Apoň teda v Opeře a ve FF
Já bych se moc do analýzy toho webu nepouštěl.
Když jsem viděl ten prostřední banner co má 294.84 KB....
